Текущее время: 11 май 2024, 09:19
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1213er (DA0R23MB6D1 rev.D) Не стартует Добавлено: 07 апр 2016, 00:29 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Для проверки и надежности снимите видеочип и поработайте в режиме UMA. У меня такое было, после установки видеочипа, ноут стал зависать , выключаться. Пока не снял видеочип и не перевел на UMA ситуация не менялась ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- vic77 писал(а): Был заменён видеочип неизвестно какого качества была замена. Может плату перегрели
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1213er (DA0R23MB6D1 rev.D) Не стартует Добавлено: 11 апр 2016, 18:12 |
vic77 писал(а): может попробовать там его тоже скинуть... а вдруг повезет. Конечно попробуйте, попытка не пытка, всё ровно ничего не теряете
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1213er (DA0R23MB6D1 rev.D) Не стартует Добавлено: 15 апр 2016, 09:21 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 11.22
Сообщения: 146 Откуда: Скадовск
Доброе утро. Очень похожая беда, правда, я сразу переделал плату под УМА, так как у клиента не было денег на новый чип. Спустя месяц ноут вернулся (вчера это было), в теми же симптомами - включается, нет ИЗО на экране. Перешивка биоса не помогла, память менял - ситуация та же, проца на замену такого не было. При переделка на УМА, я чип не снимал, просто откинул дроссель и переставил стропы. Попробую снять чип. Спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1213er (DA0R23MB6D1 rev.D) Не стартует Добавлено: 15 апр 2016, 09:29 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
vic77 писал(а): пост кодов нет вообще...переставил резистор И где логика в отключении дискретки?
vic77
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1213er (DA0R23MB6D1 rev.D) Не стартует Добавлено: 15 апр 2016, 21:23 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
Черномор писал(а): И где логика в отключении дискретки? Думал может она как то гасит код....тем не менее именно манипуляции с резисторами (причём как в одну так и в другую сторону....)возвращали плату к жизни на время....на прогрев чип не вёлся..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- Были ещё мысли что флюс амно...но пользую только EFD Flux plus 412...несколько лет уже....вроде нареканий не было....
