Текущее время: 08 май 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C (LA-8863P) пробит по +5valw
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 01:20
Всем доброго вечера, пришел сегодня данный ноут, материнка LA-8863P, не было индикации подключения БП и заряда, не реагировал на кнопку включения. КЗ по входу не было.
После разборки обнаружил стабилизатор UR3 с дыркой, около USB 3.0 (отсюда корни проблемы?).
19 вольт на плату приходят. Разомкнул pjp352 (+5valwp to +5valw) и подкинул дежурку PU330 RT8205LZQW c аналогичного донора- появились +3valwp и +5valwp, КЗ осталось после перемычки pjp352. На кнопке около 2.2 вольт.
Если подать 5 вольт дальше указанной перемычки с ЛБП, начинает греться видеочип 216-0833000. PL703 (+VGPU) поднял, но нагрев так же идёт, шим видика PU700, соотвественно, тоже не греется. Думаю на PU701 и +VGA_PCIE, пока не успел проверить. Так же под подозрением PU150 RT8207MZQW, т.к. на него должно приходить напряжение +5valw, пока не спешил менять.
Стоит ли сразу снять чип/перевести плату в UMA, чтобы окончательно локализовать КЗ и устранить пробой, до замены видика? Или велик риск, что по 5 вольтам много других проблем? :du_ma_et:
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (LA-8863P) пробит по +5valw
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 07:12
+5VALW еще много куда идёт. там дросселя стоят, так что можете их поднимать что бы не выпаивать потребители.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:07
Следующие шаги: разомкнул pjp112 (pu110, +1.1valwp) и pjp182(pu180, +1.8vgsp), видик перестал нагреваться. Также снял виновника КЗ после pj30 по USB3.0- пробитый кондер CR30. Явное КЗ по 5 вольтам ушло, но при замыкании pjp352 дежурка всё равно садится в ноль.... :ne_vi_del:
Клиент сознался, что подключали USB колонки
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:43
Клиент в итоге забрал без ремонта, можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3062
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается
в форуме Samsung
progaks
14
6334
30 май 2016, 23:10
progaks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
