Текущее время: 01 май 2024, 12:18
Raimondas
Заголовок сообщения: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника Добавлено: 07 сен 2011, 12:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
От акумулятора включается, а вот на зарядник никакои реакции. При подключении на первые полевики 18в на затвор есть (то есть они должни открыватся) но только на pq51 всё в порядке, а на pq52 на входе 19в a на выходе 0,7в .Полевик менял на всяки случай. 5-8 ноги полевика на землю звонится на бесконечность, и в других местах козы ненашёл. Поменял шим зарядки isl6251 , страно што на неи ненашёл пабольше напруги чем 0,5в. (или так и должно быть если pq52 неоткрывается?). Теперь поменял мульт kb3926qf d3 - тоже самое.. На мульте тоже немогу найти никакой напруги, но ведь где та она должна быть..Кто формирует на мульт 3,3в? Страно што лмкe (pu13) на 8 ноге 18,5в, на 1ноге 17,4в, но на других ногах пусто, нормально ли ето? Непомешало бы и кусочек схемки. Спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника Добавлено: 07 сен 2011, 22:14 |
Raimondas писал(а): думаю надо копать на сторону питания мульта Не участвует мульт во включении входных Р-канальных ключей и не будет у него питания, пока эти ключи не откроются. Цитата: При подключении на первые полевики 18в на затвор есть (то есть они должни открыватся) При таком напряжении они как раз и должны быть закрыты Цитата: на pq52 на входе 19в a на выходе 0,7в .Полевик менял на всяки случай. 5-8 ноги полевика на землю звонится на бесконечность Если нет короткого (или пониженного сопротивления) на "выходе" и при этом 0,7В, то видимо неисправна схема на PQ14, PQ67, PQ68, PQ70
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника Добавлено: 08 сен 2011, 15:59 |
Rimas писал(а): Если я правильно понимаю, то при подачи питания сразу должны вкючатся 3 В Нужно бы уточнить, что вы понимаете под питанием. Если это батарея, то формируется только RTCVREF=3,3В. Остальные вкючаться после нажатия кнопки. Если это БП (или ЗУ) , то кроме RTCVREF включаются +3VALWP и +5VALWP.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника Добавлено: 08 сен 2011, 17:11 |
Raimondas писал(а): pq67 -отсуствует Это важный элемент схемы и он должен присутствовать! Схема эта совместно с U18 обеспечивает защиту от того, чтобы ниоткуда не шёл дым - она просто запрещает подачу питания на вторичные преобразователи. По поводу мульта не парьтесь - он всё равно был пробитый, только что без дырки!
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5741G (LA-5891P), неработает от зарядника Добавлено: 26 сен 2011, 12:45 |
Raimondas писал(а): 9 нога) звонится на землю 95ом, немаловато ли? Это +3VALW и это мало. Raimondas писал(а): kbc926 -поставил ключи неоткрывает какие ключи? Если PQ51, PQ52, то мульт ими не управляет. На шине В+ какое сопротивление и напряжение при питании от БП? Что касается PQ67, то я имел ввиду вот эту схему Вложение: LA-5891P NEW70 rev_1.0_0107.png
