Текущее время: 11 май 2024, 11:31
And_R
Заголовок сообщения: Samsung R530 (Bremen-UL) не стартует Добавлено: 06 апр 2016, 21:43 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
Приветствую, поступил ноутбук с диагнозом - не включается. При осмотре была обнаружена дырявая сетка и как следствие - КЗ на плате. Заменил сетку, заменил дежурку RT8205 на TPS51125, т. к грелась она. С другой стороны платы под дежуркой заменил с донора транзистор. КЗ пропало. Но при включении грелся южник. Его тоже заменил, также флешку Биоса пришлось заменить, затем прошил ее с офф. сайта. Теперь есть реакция на кнопку, попытка запуститься, но нет картинки ни на матрицу ни на внешку. Скажите, могло ли достаться северу или следует еще куда то обратить внимание?? Забыл добавить - мульт тоже заменен.
And_R
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen-UL) не стартует Добавлено: 07 апр 2016, 10:38 |
Еще добавлю - с кнопки и вкл и выкл-ся нормально. На блоке висит потребление -0,6 А. Вентилятором молотит постоянно.. вот не знаю, это нормально для самсунга? или биос не тот зашил.. (скачал с офф сайта exe- шник, распаковал, там было два дампа по 2 Мб и третий менее 2 Мб.) Память, проц исправные подкидывал, со вторым дампом ведет себя так же. Может есть у кого фото обвязки мульта? платформа bremen -ul rev 1.2. Похоже свернуты пара кондеров, но с другой стороны - это не критично. ,
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (Bremen-UL) не стартует Добавлено: 07 апр 2016, 19:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Была сегодня такая плата, древнее залитие кофеём. Грелся 51125, поэтому заменен мульт и клавиатура. В архиве фото вокруг мульта и слитый дамп. Вентилятор при свежей пасте, начинает крутить только где то уже в винде, а до того времени стоит. Вложение: Bremen-UL.rar
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
