Текущее время: 03 май 2024, 18:59
Дуся1
Заголовок сообщения: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 07 апр 2016, 00:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2015, 20:16 Наличности на руках: 212.23
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Добрый день! Частично убиенную матплату почти "поднял" (до этого кем-то ремонтировалась), осталось включить питание CPU. Что сделано: - поменял ШИМ (на новый)=2 раза; - поменял дроссели PL12 и PL14; - поменял транзисторы (верхние и нижние ключи)=2 раза. - прозвонил обвязку ШИМки в части питающих напряжений (16 и 25 нога=5В, 17 нога=19В, 38 нога=3,3В - сопротивление на линии CPU CORE без проца 240 Ом и увеличивается, с процом (i3-330)=75 Оm - В микроскоп все смотрел Включаю без проца - (VrON=3,3 B, 38 нога ШИМ) - "всплеск" +CPU_CORE до 0,6В и затем сразу падает до 0,06 В С процом сразу 0,06. Что ему еще может не хватать для запуска?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 08 апр 2016, 22:57 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Дуся1 писал(а): 7 ноге 1,48 кОм резистор какой звонится с землёй и 7н ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 08 апр 2016, 23:38 |
Его навесным сверху напаять? - на плате под него нет площадок. - напаял навесным- без изменений. МОЦК потек - наверное завтра закуплю еще шимок...
Последний раз редактировалось Дуся1 08 апр 2016, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 08 апр 2016, 23:48 |
Как сможешь, для диагностики. ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Дуся1 писал(а): МОЦК потек что за ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 10 апр 2016, 01:31 |
Дуся1 писал(а): И еще мысль (вслух) - а может это PCH убитый? без процa посмотри H_PROCHOT# , H_PSI#, CLK_ENABLE#, CPU_VID0-6 ? VGATE ? PLT_RST# ? +CPU_CORE нагрузи с ЛБП.
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 10 апр 2016, 21:35 |
Замерил: PGood (1)=VGATE=0,77 В PSI# (2)= 0,16В (не было на плате изначально PR160=1 r, припаял на всякий лучай, с ним 0,52 В) H_PROCHOT# (4)=1,05 B CLK_ENABLE# (40)=3,3 B H_DPRSLPVR (39)=1,05 B VR_ON(38) = 3,3 B CPU_VID0 (31)=1,05 B CPU_VID1 (32)=1,05 B CPU_VID2 (33)=1,05 B CPU_VID3 (34)=0,25 B CPU_VID4 (35)=0,25 B CPU_VID5 (36)=1,05 B CPU_VID6 (37)=0,25 B
А что значит CPU_CORE нагрузить с ЛБП? (если включить c ЛБП=1,1 B на CPU_CORE+ при не вставленном проце - то это я уже делал, ничего не греется, но на всякий случай электролиты я заменил).
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 10 апр 2016, 22:49 |
Дуся1 писал(а): CPU_VID0 (31)=1,05 B CPU_VID1 (32)=1,05 B CPU_VID2 (33)=1,05 B CPU_VID3 (34)=0,25 B CPU_VID4 (35)=0,25 B CPU_VID5 (36)=1,05 B CPU_VID6 (37)=0,25 B +CPU_CORE должно быть 1.01В . Без проца H_DPRSLPVR сделай 0в, PSI# сделай 1В. PR172 убери. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- PU13 есть? ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- На затворах чёткая генерация есть при включении?
Дуся1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattelite L500 (LA-5322P) Нет питания +CPU_CORE Добавлено: 13 сен 2016, 23:31 |
Пришел еще один такой-же ноут (залитик) - его поднял за полчаса, заодно промерил все сопротивления в цепях питания, особенно процессора. Все оказалось одинаковым, кроме mosfet-ов питания процессора. Мосфеты питания процессора ранее были заменены с рабочей платы Samsung (тип 6704, сопротивление сток-исток 167 Ом), "родные" в Toshibа TPCA-8028H, сопротивление 500 Ом. Нашел такие на доноре Emashines E640, заменил - и все поехало. Вернул 6704 на Samsung - тоже работает И что это было? Слишком маленькое сопротивление сток-исток? Вообщем тему закрываю.
