Текущее время: 11 май 2024, 18:52
GoldFaer
Заголовок сообщения: Samsung NP-R522 (BONN-INT) нет рабочих напряжений с TPF51120 Добавлено: 08 апр 2016, 20:13 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
На микросхему есть напряжение питания 19в. и выходят напряжения дежурки(+3.3в. MICOM,+5,0в. STB),но про нажатии на кнопку пуска,микра начинает греться,основных напряжений на выходе (3,3в. AUX и 5,0в. ALW) нет,после снятия напряжения отключением БП (АКБ снят) получается коротыш на выв. 26 и 27 TPF51120.По прошествии некоторого времени или при разрыве цепи выв. 26 TPF-> вых. 5в. AUX,коротыш пропадает.Ключи Q522,Q525,Q526 проверял,саму микру подкидывал.
