Текущее время: 29 май 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: satelite c850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 06:50
доброго времени суток форумчане!!! пришел ноут в ремонт нет изображения!!! видео 216-0810028, заказал поменял изо появилось но с артефактами. Снял чип с подозрением шары слиплись, зареболил похоже чип оказался брак и изображение вообще пропало.в наличии были два 3000 правда бу!!!! поменял также нет изображения поставил второй тоже самое. смутило то что при включении на блоке видно как ноут постит решил подключить к внешнему монику, оказалось через vga изо есть!!!! прошил биос, заменил хаб толку ноль картина та же!!! мысли кончились. может кто сталкивался!? визуально плата без повреждений!!!!
 Заголовок сообщения: Re: satelite c850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 10:34
видеопамять ребольте. последнее время на этих тошибах при замене видео заодно и видеопамять реболю верхнюю. если глюки все равно появляются то и нижнюю. беда у них с этим.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 11:50
на кучу этих плат реболил один раз верхнюю и то, потому что зацепил нечайно )
если косяки с памятью, на внешку изо тоже будет с глюками или не будет вообще - память-то "общая" на любой канал вывода
идея простая - купить нормальный новый видеочип, перекатать на свинец для надежности и поставить
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 11:55
понял спасибо!!! сегодня не успею завтра попробую, отпишусь!!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 12:05
Doc, значит я такой счастливый)а вообще на нб1 тема была по этому поводу
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 12:26
ага, видел
есть телепатическое предположение, что верхняя память смещается у людей при ее заклеивании вместе с рядом стоящими разъемами vga и еще какой-то - у меня бывало они провисали немного под собственной тяжестью при пайке, то есть могли вместе с "алюминькой" сдвинуть за собой память
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vadim_vvs
25 май 2016, 13:24
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vagala
13
4426
29 сен 2016, 23:40
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) номинал резистора рядом с разъемом матрицы
в форуме Toshiba
Mihoho
04 июл 2014, 12:40
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) не включается
в форуме Toshiba
nikan
30 авг 2014, 10:19
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
