Заголовок сообщения: Asus (K46CM) Не включается, не заряжает батарею
Добавлено: 09 апр 2016, 13:26
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 13:25 Наличности на руках: 9.29 Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток. Ноутбук Asus k46, с проблемой не включается. Ноутбук ни на что не реагирует, батарею не заряжает. На кнопке 3в есть. 19в по плате расходятся. Шим 3v3 5v RT8206l http://www.richtek.com/assets/product_f ... 6LM-07.pdf Питание на шим поступает , сигналов Pgood 1,2 - нет. EN1 - 0 , EN2 - 3v3 , LDO - 5v. мульт IT8517E (Даташит не нашел) ,контроллер заряда bq25a. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать ?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Asus (K46CM) Не включается, не заряжает батарею
Добавлено: 09 апр 2016, 13:50
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 08:36 Наличности на руках: 58.25 Сообщения: 140 Откуда: USA
yes you have start first from bios
_________________ do good have good
and555
Добавлено: 09 апр 2016, 15:22
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
measure on +3VO and +5VO, if +3VO is ok, and +5VO is about 1.3v, then replace bios(U2801). Posted after 4 minutes 14 seconds: if the bios is ok, then +3VO is 0v, and +5VO is ok.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
vldmrdnpr
Сейчас этот форум просматривают: sednej и гости: 53
