Заголовок сообщения: msi cx640mx (Pegatron a15hc) Пропадает звук
Добавлено: 14 ноя 2015, 20:46
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 20:29 Наличности на руках: 2.06 Сообщения: 40 Откуда: Оренбург
Ноутбук MSI CX640MX в последнее время стала выявляться проблема со звуком. А именно время от времени пропадает НА ВСТРОЕННЫХ КОЛОНКАХ (при прослушивании через аудио разъём такой проблемы нет). Что бы опять появился нужно сделать одно из следующих действий:
1 Перезагрузить аппарат (причем в момент "завершения работы" Windows'а звуковое сопровождение резко появляется) 2 Передернуть наушниками аудио разъём под них. 3 N-ое время поиздеваться над бигунком регулировки громкости в треи.
Вариант присутствия вирусов отпадает. Перестановка системы не помогла. Чистка материнской платы изопрапиловым спиртом тоже не дала результатов. Дефектов на плате не обнаруженно. Кто что может посоветовать по этому поводу?
ЗЫ А, вот еще что! При при убавленном (до 20%) звуке такой проблемы не наблюдалось, пока!
Алексей
Заголовок сообщения: Re: msi cx640mx (Pegatron a15hc) Пропадает звук
