Текущее время: 27 апр 2024, 14:30
MegBrest
Заголовок сообщения: HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все Добавлено: 10 апр 2016, 18:28 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток. Прошу помощи разобраться с ноутам HP probook 4535S плата 6050A2426501-MB-A03, проц А2, видео 216-0809024, мульт kbc1126-nu, пришел в кз, т.е. коротнул провод СЗУ по сигналу LIMITSIGNAL и выгорел D1, все дороги восстановил и поменял его, далее было заменено Q1046 по B+, шим дежурки TPS51123, а также было КЗ по +V3AL т.е. пострадал муль, тоже был заменен. На данный момент имеем старт до логотипа HP на матрице, далее моргнет лампочка оранжевым на разъеме СЗУ и все пропадает. Было еще выяснено, что +V15A появляется на 5-10 сек на Q33 и пропадает, диоды проверил D11, D12 норма, но на них тоже пропадает и остается +5V которые и приходят на Q33 от сюда и нет напряжений для запуска они тоже пропадаю т.е. питание на проц, видео и.д., а дежурки +3,3В и +5В есть, биос питается, на кнопку вкл. +3,3В есть, еще стартует автоматически при подключении СЗУ. Заранее СПС.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все Добавлено: 10 апр 2016, 19:00 |
seven77 писал(а): чаржер жив? BQ24726?
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все Добавлено: 11 апр 2016, 16:29 |
MegBrest писал(а): seven77 писал(а): чаржер жив? BQ24726? подбрасывал реза нет, да и как чарджер может влиять
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (HP probook 4535S) включается до логотипа и все Добавлено: 12 апр 2016, 16:36 |
seven77 писал(а): ключи например входные тушить вот тебе и выключение,но тут судя по всему проблема в другом Ключами он управляет по B+ а там все гут. у меня проблема с ключом Q33 (его тоже менял) он закрывается через 5-10 сек и напряжения на Q27, Q1014 падают, диоды D11, D12 и их обвязку менял, сетевая, звук, картридер сняты.
