Текущее время: 10 май 2024, 15:28
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 11 апр 2016, 00:44 |
Сообщения: 44 Откуда: Россия, Новозыбков
Aida64, для Windows (работает с любой 32-х и 64-х битной версией Windows). Хронология действий такая: Запустить -> Сервис -> Тест стабильности системы -> Снять все галочки, кроме "Stress System Memory" -> Кнопка "Start". Если память, хотя бы, нестабильно работает, ошибка проявится, практически, сразу.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 11 апр 2016, 08:49 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Где вы такую древность нашли? Скачайте посвежее... http://www.memtest.org/5 версия по скорости работы и адаптивности даже от 4 сильно отличается...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
lomess
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 15 апр 2016, 11:38 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Ralf_Turner писал(а): Aida64, для Windows (работает с любой 32-х и 64-х битной версией Windows). Хронология действий такая: Запустить -> Сервис -> Тест стабильности системы -> Снять все галочки, кроме "Stress System Memory" -> Кнопка "Start". Если память, хотя бы, нестабильно работает, ошибка проявится, практически, сразу. как я понял надо дождаться окончания теста,только не совсем понял где будет написана ошибка в данной программе ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- BlackDoc писал(а): Где вы такую древность нашли? Скачайте посвежее... http://www.memtest.org/5 версия по скорости работы и адаптивности даже от 4 сильно отличается... вопрос сколько часов будет проверять данная версия программы,1,5 Гб памяти
Ralf_Turner
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 15 апр 2016, 16:15 |
lomess писал(а): как я понял надо дождаться окончания теста,только не совсем понял где будет написана ошибка в данной программе Не обязательно, я включаю, максимум на пол часа, ибо память напрягается сразу и вся, если ошибка есть, то она проявит себя практически сразу, в результате чего тестовое окно резко окрасится в красный, при этом выскочит сообщение (например: hardware failure).
hedin31
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 15 апр 2016, 23:49 |
Сообщения: 13 Откуда: Lipetsk
Ralf_Turner писал(а): Не обязательно, я включаю, максимум на пол часа, ибо память напрягается сразу и вся, если ошибка есть, то она проявит себя практически сразу, в результате чего тестовое окно резко окрасится в красный, при этом выскочит сообщение (например: hardware failure). поддерживаю, тест памяпи отличается от теста жесткого диска, там если есть ошибки, то они появятся сразу, а не как в жестком нужно весь тест пройти
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 17 апр 2016, 11:01 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Ralf_Turner писал(а): Не обязательно, я включаю, максимум на пол часа, ибо память напрягается сразу и вся, если ошибка есть, то она проявит себя практически сразу, в результате чего тестовое окно резко окрасится в красный, при этом выскочит сообщение (например: hardware failure). Бывает минут через десять после включения теста начинают появляться ошибки. Но серьезное, да, как водится сразу проявляется, и минуты не проходит.
Blade62
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 18 апр 2016, 21:46 |
Сообщения: 1 Откуда: Kasimov
А я MemTesty перестал доверять после того как открыл для себя программу GoldMemory. Ссылка на сайт автора. Как показала практика GoldMemory лучше справляется с тестом памяти. И показывает ошибки там где мемтест молчит.
mopk
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 18 июн 2016, 21:07 |
Сообщения: 0 Откуда: Saint-Petersburg
lomess писал(а): Пробовал программой memtest 86 v.2.11.Проверять но она очень долго работает,4 часа просидел прождал так и не дождался окончания проверки. Может я ошибаюсь, но из вашего описания мне показалось, что вы просто не обратили внимание на то, что прогон всего набора тестов в memtest - закциклен (графа pass вроде бы; если в этой графе 0, то идёт первый проход всего набора тестов, если там 1, то идёт второй проход; после первого прохода я обычно больше не тестирую память (хотя если есть возможность, то можно и на ночь оставить тесты молотить)). Мне не доводилось ни разу в жизни ждать более 2-х часов 1 полного прохода набора тестов, используемого по умолчанию. Во всех версиях memtest, которые я использовал, выбранный по умолчанию (исходный) набор тестов - сокращённый (исключены самые длительные тесты); во всех версиях, которые я использовал этот исходный сокращённый набор на памяти до 1ГБ (1-2 модуля) давал время менее 40 минут. А вот полный набор может занимать почти до 2-х часов (опять же при указанном объеме памяти и кол-ве модулей больше чем 2 часа делать на полном наборе тестов (если руками включить отключенные исходно) 1-й проход у меня не выходило, всегда он раньше завершался).
olehua
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 13 июл 2016, 10:05 |
Сообщения: 6 Откуда: Кременчуг
crevice85 писал(а): обычным средством windows Не надежно. Лучше Мемтестом
sc.fixit
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Добавлено: 30 июл 2017, 16:47 |
Сообщения: 1 Откуда: Туапсе
lomess писал(а): посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти Встроенная утилита Windows "Диагностика проблем оперативной памяти"
