Текущее время: 12 май 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 15:08
Не включается ноут, при нажатии на включение загорается темный экран и жужит кулер больше ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 10:54
elfz
А напряжения все поднимаются? Пост коды есть чем посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:48
Я в этом очень слаб и не знаю как это сделать. если есть возможность подскажите как это сделать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 08:46
ну получается у вас нет нужного набора инструментов (программатор, пост карты и т.д.) И пока ноут ремонтопригоден лучше его кому-нибудь отдать. Могу только предложить подешевле сделать, если не лень до меня доехать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 01:01
ноуд запустился после перепрошивки биоса через программатор (нашел вот такой H5ET69WW (1.12) 15.11.2012) после этого он выдал такой экран и при этом все выбирается но загрузить ничего нельзя (ни live cd) и войти в биос тоже нельзя или не получается http://s019.radikal.ru/i635/1604/ee/1e5de269380b.jpg
но если подключинь hdd то тогда просто черный экран и все тут! получилось зайти в биос только если вытаскивать батарейку.
 Заголовок сообщения: Re: B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:37
Всем спасибо все разобрался. ноут запустился и все работает !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 6274 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) нет изображения
Skip123e
18 окт 2016, 19:31
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6003
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) переодически не работает клавиша управления курсором "верх"
vladisla1405
29 янв 2016, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
vladisla1405
15
7949
23 май 2016, 08:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenvo B590 (LA58.MB 11273-3 48.4TE01.031) не вкл
zamena_led
29 мар 2017, 19:15
Rizhik356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
