Текущее время: 06 май 2024, 23:42
invisiblesok
Заголовок сообщения: tl-wr 841n ver.8 подозрение в сгоревшем Lan порте Добавлено: 10 апр 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Данный роутер не реагирует на лан порты и ван порт. Втыкаю пачкорд в лан1, а с другой стороной в лан2, но светодиоды не загораются. Перепробовал все возможные варианты. Вскрыл корпус, плата визуально целая, аномалий не видно. Подключился через uart , лог загрузки увидел. Попробовал залить прошивку через TFTP сервер, но роутер не принимает прошивку по лан и ван портам. Пишет : Load address: 0x80000000 Loading: T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again Мне кажется что сгорел с ван портом еще и один лан порт. Возможно он мешает работе других портов. Как можно вычислить какой из лан портов сгорел, чтоб его отрезать или изолировать от других ? При включении все светодиоды загораются и тухнут, потом мигает только шестерненка.
Оборудование для конекта через uart (serial) рабочее, параллельно востановил другой tp-link.
