Запаяйте заведомо исправный мульт. Он на этом буке типовуха практичести. При его смерти всегда греется макс. (Как у вас и было). Посмотрите в микроскоп чтобы не было непропая и кз между ножками. Внимательно проверьте не снесли ли вы чего нибудь при перепайке.
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
bolta
Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 05 сен 2011, 08:38
Зарегистрирован: 11 май 2011, 15:45 Наличности на руках: 25.59 Сообщения: 23 Откуда: Litva
И правда соплю повесил, когда пропаивал U16 ( RT9711 ). Выпаял, впаял и ноут завёлся. Там очень близко дорожки первой ноги U16 и резисторной сборки рядом, не проверил лупой, вот и косяк. Ошибка по USB не пропала. В системе (windows7) висит два устройства с восклицательными знаками vid 104C pid 803B и ACPI\NSC6001. Первое похоже на кард ридер. с ним-то что не так может быть.... Второе по поиску в интернете похоже на инфрaкрасный порт, но это с usb вроде не связано.
KotLove
Высокое потребление на USB переводится твоя ошибка. Выдерни камеру и все то что на USB висит. Прозвони все разъемы относительно земли. Должны быть сопротивления по шине данных 400-900 Ом. Причем везде примерно одинаковые. Посмотри насколько чистое питание на USB 5V. Может что то просаживает. Если ничего не поможет попробуй юг менять.
bolta
Добавлено: 07 сен 2011, 09:31
Ошибка висит даже когда ничего к usb не подключено. Про юг я тоже думал. Разобрался с питанием hdd, а он всё-равно отваливается - бывает определяется в bios сразу, бывает после короткого прогрева, после долгой работы и перезагрузки может опять не определиться ( питание нормальное, слышу как попискивает при подаче питания). Есть ли какой-нибудь способ поточнее определить что это именно юг, а не контакты? Там ещё с клокера на hdd есть какой-то CLK_PCIE_SATA сигнал, может он хандрит?
bolta
Добавлено: 08 сен 2011, 13:16
vid 104C pid 803B не причём, установил дрова кардридер для Win7. Кардридер работает нормально. Кто силён в теории, через какие микросхемы опрашиваютя устройства при старте? Ведь если ноут подхватил HDD в BIOS на перезагрузке, то дальше проблемм нет...
siberian
Добавлено: 08 сен 2011, 16:04
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Основная масса устройств ввода/вывода висит на южном мосте
bolta
Добавлено: 09 сен 2011, 08:41
Паять южный мост нет возможности... пока делаю так - если надо срочно включить работаю с winXP установленной на флешке. Если надо HDD, то немного прогреваю, появляется HDD и загружаюсь с диска. Южник прижимал немного пальцем при старте - никакой разницы, не цепляет HDD, только после небольшого прогрева и то точно вычислить не могу когда появляется.
bolta
Добавлено: 17 окт 2011, 10:00
Победил пропадание HDD. Ещё раз просмотрел плату - оказалось сиропом ( сладкий кофе ) сожрало информационный пятак около кварца южника, пропаял и ноут заработал нормально :) Ошибка по usb иногда появляется, но на скорость не влияет. Кстати заметно меньше стар греться южник - еле тёплый, а был горячее.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK, fleafan и гости: 42
