Текущее время: 05 май 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: k750 (x750jb) не вкл
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:57
Добрейшего всем!
В материнке сгоревший мульт. Заменил. Все-равно не включается.
Нашел еще подгоревший трехногий элемент около разъема фана.
Подскажите ,будьте любезны, что это
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: k750 (x750jb) не вкл
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:42
D4502-BAT54AW
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:15
gofer спасибо
деталь эта в кз, убрал ее
в принципе для запуска не влияет-вроде как относится к засветке матрицы
пока застрял на включении
3 и 5 V LDO есть
на 125 ноге мультика 3В -PWRSW# при нажатии вниз отрабатывает
на 87 ноге PM_PWRBTN# не реагирует, все-время ноль
EC_RST# 3V
AC_IN_OC 3V
LIDSW# 3V
а вот RSMRST# (112 нога) в нуле
биос прошивал с сайта
может хаб SR17E садит RSMRST# ?
32 КГц на хабовом кварце есть
чего мог упустить из виду подскажите, добрые люди
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 13:44
продолжу задавать вопросы
я предполагаю, что помимо лдо-ошных питаний должны быть и 3VSUS и 5VSUS
которые запускаются по сигналу VSUS с мульта.
Сигнала этого нет .
Его формирование согласно pwr_on_sequence на схожих платформах
выглядит так
1.после запуска 3VA_EC формируется снятие сброса с мульта EC_RST ( есть 3В на 14 ноге)
2.мульт формирует PM_DPWROK , идущий на хаб
3. хаб снимает PM_SLP_SUS# ( в моем случае наблюдается в нуле на 71 ноге)
4.на это мульт запускает VSUS
Но реально на этой схеме PM_DPWROK не видать
И возможно он сведен с RSMRST
В таком случае имеется дилемма
то ли мульт не поднимает RSMRST#, то ли мульт ждет от хаба поднятия SLP_SUS#
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:03
© ну что ? застрял ?
если принудительно подать VSUS_ON , то дежурные подымаются
и ШИМ дежурки отдает PWRGD.
убрал с платы RTD
заменил хаб
ничего не меняется
©это потому что , у кого-то очень узкие двери или
кто-то очень много кушает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:10
попробуй снять сеть\картридер\звукалку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:01
спасибо, пожалуй , попробую
но есть сомнения, как они могут мешать запуститься дежурке
ведь если даже допустить, что по дежуркам висят какие-нибудь коротыши,
то принудительный vsus_on не запускал бы их,
а запустить можно , подняв 19 ногу мультика , переставив R8194 на R8190
и замкнув jp9303
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 08:13
дежурке мешать вряд ли, а ресет зажимать могут.
 Заголовок сообщения: Re: k750 (x750jb) не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 15:43
заменил еще раз мультик
на 8528E-AXA и плата запустилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k750 (X750jb rev 2.0) Опознать элемент
КириллAPK
12
1821
22 сен 2018, 10:41
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k750 (x750jb rev. 2.0) Не регулируются обороты кулера
Jos
1946
05 дек 2019, 12:01
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5436
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
Alex.Bu
13
3814
04 май 2016, 14:52
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mardekai и гости: 26
