Текущее время: 11 май 2024, 15:02
Shooter75
Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 12:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Всем доброго времени суток, камрады! Материнка BL5S батарею PA3533-1BAS не видит и заряжать не желает.
Купили с АлиЭкспресса новую батарею вместо канувшей в небытие. Заказали от продавца, который ранее не подводил ни разу. Батарея 5200мАч. Ранее покупались батты у этого же продавца для Асер AAO150, Panasonic NF4, HP DV6/DV2/DV5 и прочие SONY. Sony запускались без разнообразного колдовства с БИОС.
При чем, есть на разборе АМДшная мать от аналогичной Тошибы, но DABD3GMB6E0. Мать труп, северник RS780 как обычно, дунуть и стартует на несколько часов, но при этом отлично заряжает эту самую батарею.
На BL5S oсциллем смотрел, SMbus пакеты редки, раз в 3-4 сек, но видно, что общение c KBC. происходит, единственное, анализатором расшифровывать не стал. С аналогичной частотой ЕС опрашивает Т проца, Т графики. При всем этом, индикатор на плате ледов, горит оранжевым, более того, на 6251 видна ШИМ и на дросселе чарджера есть напряжение заряда. Материнка с доп. I2C для ЕСшки.
Пока не пробовал перекидывать чарджер и ЕСшку, пытаюсь понять, как одна мать нормально видит и заряжает батарею, а вторая, рабочая, ни фига ее не видит, рапортует об отсутствии заряда, но при этом ШИМает 12,6в?
Со старой батареей сабжевый ноутбук периодически даже не включается, с чего вобщем-то и начался процесс покупки новой батареи.
Что за ?
swansic
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 12:58 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Shooter75 писал(а): Пока не пробовал перекидывать чарджер и ЕСшку Ежели я правильно понял, то на затворах PQ36 и PQ38 импульсы есть, и Винда соответственно пишет что Аккумулятор заряжается - то ЕСшку накой перекидывать.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 13:01 |
Не совсем так.
На затворах импульсы есть, и форма зависит от "уровня наполнения" баттареи, но система (7х64ултим) пишет "не заряжается, батарея не найдена"
Еще интересная фигня, батарею от АМД-шного комплекта прекрасно видит и заряжает, батарея старая PA3534-1BRS, но полутруп и форма сигналов на PQ36-38 совсем иная, хотя и похожая...
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 13:11 |
Так неподходящие к Тошибе батареи - обычное дело. Причем в какой то другой может нормально работать.
Иногда (редко) помогает обновление BIOS.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 13:14 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на затворе PQ28, он не пробит? Ugate=9,48V Usrc=19,2V Udrn=19,18V Более того, с АМДшной батареей нормально работает, но заряд держит сама батарея слабенько. От заряженной на АМД новой - работает полные 5200мАч, даже с запасом некоторым, и потом вырубается, при этом ШИМ заряда продолжает шимать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Иногда (редко) помогает обновление BIOS.
А есть какие-то ЦУ по правке БИОС перед прошивкой, может там какой "белый список" подправить, как для некоторых ВайВаев? Потому как это единственное, что крутится в голове, что ЕС не находит в таблице переданный код от батареи и не может толком ни чего отрапортовать... А ну попробую сравнить анализатором пакеты от старой АМД батареи и от новой китайки. Сейчас, через полчасика постараюсь выложить.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 13:39 |
Shooter75 писал(а): при этом ШИМ заряда продолжает шимать.
При работе только от АКБ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 13:58 |
morik59 писал(а): При работе только от АКБ? Нет. Воткнутый БП. Батарея нормально заряжается только на дохлой АМД мамке. UPD. Анализатор показал разную длину сообщений, от АМД - 6 пакетов, от китайцев - 10 пакетов. АМД - 2 пакета - запрос чтения 0х1А 0х05 Китаец - 2 пакета - запрос чтения 0х1А 0х11 Сами пакеты: АМД - 0х97 0х00 0х01 0хFF Китаец - 0х97 0х06 0х54 0х41 0х55 0х35 0х33 0х37 За расшифровку я зуб не дам, просто писать скрипт сейчас лень, расшифровал на глаз, в XL. Получается, китаец выдает больше, чем его просят? UPD2: А как лучше шить БИОС? С рабочей батареей или с проблемной, но заряженной? UPD3: Забыл добавить, что если на 7ке батарею передернуть, система ее находит, но упорно отказывается заряжать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 52 секунды: ---------- Кароче, достал старый акку от интеловской тошибы, разобрал, он построен на макс1781. открыл АМДшный - собран на ТИ bq8030+bq29330 открыл китайца - собран на ТИ SN876541TG4 (нет термодатчиков, нет предохранителя, еще куча обвеса недопаяна) Китаец - %:?*;№;%;№!!!!!! Воткнул самый старый акку, с которого начались танцы - он открыл верхний транзистор чарджера и теперь на акку идет тупо 19в. смена акку, выключение и разряд мамки ни как не влияют. сдох верхний полевик. попозже сниму, проверю, выжил ли сам черджер.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора Добавлено: 12 апр 2016, 17:53 |
А то. Такие они, кЕтайские батарейки. В последнее время перешел на Top-ON. Проблем не было, меняют в случае косяков без вопросов. Утверждают, что сами банки ставят Самсунги (не вскрывал).
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite A300-15M (BL5S) Нет заряда аккумулятора [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2016, 09:53 |
Кароче, после вылета верхнего полевика черджера, оказалось, ушел и черджер. Заменил оба полевика на fds6690s, новый черджер, пересадил банки из китайца в АМД при полном заряде, разрядил через ноут до 10%, зарядил через ноут, вроде заряжается и держит полтора часа.
Ремонт конечно не ахти, но хоть ноут заработал стабильно, будем считать вопрос решенным.
