Текущее время: 21 май 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: 4520s ( H9265-4 48.4GK06.041) нет инициализаци
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:55
поступил пациент, при включении нет инициализации. после вскрытия видно гретый видеочип.прошил биос, не помогло.
повторный прогрев видео не изменил ситуацию. согласовал с клиентом замену(4207) т.к. были в нем сомнения. заменил - теперь ведет себя по-другому. мигает 5 раз капсом и после включает кулер на максимум. как пишут везде про u104 - теплая, 1,8в на выходе есть.
5 раз капсом - пишут "сбой системной платы" может видео быть бракованым либо недосел гдето?
 Заголовок сообщения: Re: 4520s ( H9265-4 48.4GK06.041) нет инициализаци
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:30
пропаял на паялке видик(новый) - теперь 3 раза мигает капс
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:18
перемерял еще раз все напруги - все вроде норм кроме выхода u104 она теперь не теплая а горячая и на выходе 1,3в. сопротивление относительно земли 150ом (при отключенном питани есно)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) Замена видео, стартует, но греется U104
IgorA100
09 окт 2014, 21:42
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Модификация bios для 216-0774009?
volkol
18 май 2015, 12:37
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос
Turbo
30 апр 2015, 15:48
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, andrevic, ASSHA, bydluboy, vlad77 и гости: 43
