Текущее время: 21 май 2024, 07:54
Kopew
Заголовок сообщения: Re: acer 5942 (la-5911p) нет подсветки Добавлено: 13 апр 2016, 16:14 |
Сообщения: 158 Откуда: краснодар
я в первом посте писал что на 105 и 21 ногах мультика у меня 0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Psy писал(а): видяшка конечно могла подохнуть но как я и говорил , странно что оба напряжения пропали, видяшка как мне помнится только одно снимает А какой? Можно ваши сообщения конкретизировать?
Kopew
Заголовок сообщения: Re: acer 5942 (la-5911p) нет подсветки Добавлено: 15 апр 2016, 14:20 |
sip писал(а): шлейф другой подкидывали?матрицу вообще при включение читает - едитдада едитклок, смотреть осциллографом? на внешку показывает?на внешке артефактов нет, а если прогнать фурмарком например? Шлейфа подкинуть нет Изображение чёткое что на матрице что на внешке. Матрицу читает. Осцил подтверждает это.)) При нагрузки фурмарком артефактов не наблюдается. То есть вроде всё хорошо. Но сигналов как не было так и нет
