Текущее время: 20 май 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (La-5894P) Циклическое включение
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:27
Добрый день, изначально аппарат пришел с дефектом не включается. Был пробит ключ PQ39, сетевуха, котроллер HDMI, дежурка и хаб HM55, я это все заменил, прошил Bios. Теперь аппарат включается на 5 сек и отключается и так циклично, с потреблением 450mA. Не поднимается напряжение на PL9 и PL10. на PU998 нет VGA_ON и PGOOD. Подозрение на мульт и на isl62881. Подскажите куда дальше смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (La-5894P) Циклическое включение
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:38
Биос с чистым МЕ вшивали?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:20
Да, и мульт только что поменял, ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:43
У кого есть какие мысли
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 12:51
цикл может указывать как на хаб, так и на мульт. хаб менялся значит мульт я бы тоже махнул, тем более что тут на плате был масовый мор чипов, могло и его поджечь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:10
Так я это хаб и мульт уже поменял. Сейчас нет питания на видюхе и на видео проца
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 16:37
у кого есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 19:15
Добрый день. Принесли такой-же ноут с проблемой как у Voffka212. Был в КЗ 55й хаб и мертвый мульт. Оба заменил, BIOS-ы перешиты. В итоге циклический рестарт каждые 5 сек. Все напряжения присутствуют кроме PL9. Дежурка есть, на PL10 - 0,9V. Уперся, не знаю куда копать. Подозреваю брак в хабе.
P.S. U39 менял, результат тотже.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:11
Был такой же ноут с такими же симптомами, замена хаба, повторная, решила вопрос. Я бы еще на всякий случай иголкой проверил пайку мульта...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:48
Благодарю за быстрый ответ. Мульт иголкой прощупан сразу. Буду менять хаб.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:16
была проблема - через пару сек при включении вырубался, помогло прогрев видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 126413 он же MSI GE700 (MS-17331) Циклическое включение
в форуме DNS
Артём Александров
11 сен 2014, 15:55
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE700 (MS-17331) циклическое включение
в форуме MSI
Артём Александров
05 дек 2014, 14:32
nivaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2216
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
pepe
26 ноя 2014, 17:32
Сейчас этот форум просматривают: btomce, Sppart и гости: 19
