Текущее время: 08 май 2024, 16:41
l0k1
Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 13 апр 2016, 20:22 |
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 10:10 Наличности на руках: 13.09
Сообщения: 34 Откуда: Березовский
Всем привет! Материнка LA-7912p, не открывается pq9. Чарджер BQ2475a не даёт команду acdrv. Заменил pq8, pq9, pq10, pu4 картина не изменилась. При этом ток потребления матери 0,047вт. Решил подать напряжение дальше ключей(потребление поднимается до 0,135), сгорел чарджер (потребление падает в ноль). Замеры на bq2475: 1,2 - 5вольт; 6 - 1,8вольт; 11,12,13 - опускается где то с 10 до 0вольт; 17,18,19 - тоже падает до 0; 20 - 18,8вольт; всё остальное по нулям. После того как чарджер сгорает: 1,2,3,4,20 - 18,8вольт; 6 - 2,5вольт; 11,12,13 - опускается где то с 10 до 0вольт; 17,18,19 - тоже падает до 0; всё остальное по нулям. Подскажите, plzzz, идеей, куда двигаться дальше в диагностике этой проблемы.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 13 апр 2016, 21:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
l0k1 писал(а): как чарджер сгорает: напряжение на ногах перемереть и пиши сюда
twiks
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 14 апр 2016, 00:08 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
l0k1 писал(а): При этом ток потребления матери 0,047вт. прикольно...
l0k1
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 14 апр 2016, 08:30 |
kapkanGo писал(а): Если только входной ключ не открывается, то плата должна работать от АКБ. А она работает? Если нет значит ищи КЗ. после ключей. Пробовал, старта нет, но нет уверенности в том что бата живая и заряженная. Кз после ключей, скорее всего нет, так как напряжение туда перебрасывал, ток потребления 0, единственное только чарджер мрёт. rabin писал(а): его замени sergei21 писал(а): перемереть три раза менял, и мерил :) Кусок схемы: Схема полностью: http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
rabin
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 14 апр 2016, 08:38 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08
Сообщения: 70 Откуда: Argentina
bq24725... их еще в чтарееьуих лееово г450 юзают. они там оочеет частенько дохнут Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk ! | MSF113 писал(а): | Прекрати писать с телефона, если по клавиатуре не попадаешь. |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 14 апр 2016, 10:32 |
l0k1 писал(а): три раза менял, и мерил :) l0k1 писал(а): не открывается pq9 l0k1 писал(а): 1,2 - 5вольт и позвольте узнать откуда 5 в на 1 ноге ? повторяю sergei21 писал(а): напряжение на ногах перемереть и пиши сюда
l0k1
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 15 апр 2016, 11:07 |
Перемерил напряжения, всё осталось как было:
копия из первого поста
sergei21 писал(а): откуда 5 в на 1 ноге ? Не знаю, может в этом и кроется разгадка проблемы этой матери.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 15 апр 2016, 12:15 |
l0k1 писал(а): 6 - 1,8вольт; мало 2,5-2,6 должно . проверь все рядом с PQ1
l0k1
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 15 апр 2016, 12:45 |
pd6 живой (на всякий случай заменил), картина не изменилась. Но 5 вольт действительно как то утекают на линию B+, откуда и попадают на 1,2 контакт чарджера. Заметил, что на pd1, где есть переход с vin на b+, напряжение падает до ~7в. Выпял катушку PL5, что-бы проверить нет ли проблемы в 3/5вольт дежурке - потребление платы упало в ноль, на b+ образовались обычные 18,8 со входа. Но на линии катушки нет замыкания, где то за транзисторами или микрухами видать. Ещё вопрос: vin и b+ стали 18,8в., они же на 1,2 ноге чарджера (на 6-ой теперь 2,5в.), но сигнал acdrv так и не появился. Тут намечается уже вторая проблема? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд: ---------- Заменил шим дежурки 3/5в. и транзисторы к которым подходит b+. B+ нормализовался 18,8в. Потребление платы 0. Текущие замеры чарджера: 1,2 - 18в.; 5 - 4в.; 6 - 2,5в.; 8,9 - 0,95в.; 10 - 0,2в.; 11,12,13 - в.; 17,18,19 - в.; 20 - 18,8в.; остальные по нулям.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 15 апр 2016, 14:17 |
l0k1 писал(а): 5 - 4в откуда там ему взяться там должно быть не выше 3,3 какое напряжение на +3VLP сначала всю историю ноута расскажите что произошло . пока на 16 ноге не будет 6в работать чаржер не будет .
l0k1
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 15 апр 2016, 14:29 |
sergei21 писал(а): +3VLP +3VLP = 4в. Истории у ноута нет. Просто принесли, не включается, не заряжается. Пару болтов отсутствует, вероятно вскрывали, следов залития нет.
manpauk
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ. Добавлено: 15 апр 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 10:09 Наличности на руках: 78.00
Сообщения: 9 Откуда: Россия
l0k1 писал(а): Заменил шим дежурки 3/5в. и транзисторы к которым подходит b+. B+ нормализовался 18,8в
