Текущее время: 01 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: GA-P31-DS3L нет пост-кодов
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 14:55
Всем добрый день! Ребята, есть проблема с платой GA-P31-DS3L. При подключении питания происходит автостарт, - крутится кулер в БП и на процессоре. Причем через несколько секунд кулер на процессоре останавливается (видимо, из-за того, что не греется процессор. он холодный). Был найден битый PWM controller ISL6520A, заменен на аналог APW7120. Ничего не изменилось. Прошил биос, менял процессор и ОЗУ, сбрасывал CMOS, мосты не греются, транзисторы тоже, как в цепи питания процессора,так и по всей плате. Нет ни одного пост-кода. Куда копать пока не знаю. Какие мысли?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 47 секунд: ----------
Напряжения на контактах Power и Reset ооочень завышено!
 Заголовок сообщения: Re: GA-P31-DS3L нет пост-кодов
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:17
Все ясновидящие в отпуске.
А мы напряжения в основных контрольных точках угадывать не умеем...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:15
Да, весьма мутно описал я проблему! Изначально не было питания ОЗУ и процессора, по крайней мере на истоках мосфетов по замерам были нули. Далее, напряжение на кнопке Power On было порядка 0.8V, исходя из этого решил поменять мультиконтроллер, ибо это напряжение в частности зависит и от него. Вместо родного IT8718F-S GXS поставил IT8718F-S EXS. Были мысли, что будет несовместимость, но плата запустилась, автостарт исчез, пост-коды побежали. Сейчас тестирую. Заметил, что перезагрузкой через Ctrl - Alt - Del в среде биоса, плата не идет на повторную загрузку, приходится нажимать на кнопку Ресет корпуса.
Попутный вопрос. Греется северный мост.Не то чтобы калится, но порядка 60 градусов по теплоощущению есть. Схемы на плату нет,отследить питание моста пока не знаю как. Есть ли вероятность, что в его цепи питания есть "уставший" элемент?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:39
Даже ножки совпадают? Сомневаюсь.
Схема должна подойти эта
http://elektrotanya.com/gigabyte_g31-s3 ... nload.html
 Заголовок сообщения: Re: GA-P31-DS3L нет пост-кодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:08
Ножки совпадают абсолютно! Третий час тестирую плату, микросхема не греется, ведет себя в принципе адекватно.
За схему спасибо Вам, буду разбираться!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P31-DS3L нет пост-кодов
в форуме Gigabyte
Hadgi91
11 апр 2016, 14:53
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P31-DS3L
в форуме Gigabyte
Daredee
30 мар 2017, 16:11
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P31-DS3L не стартует
в форуме Gigabyte
phil25
17
3747
12 ноя 2021, 16:38
Mobilomannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов
в форуме Asus
or1on avr
17 ноя 2014, 16:52
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
в форуме Asus
FatalError
6968
19 янв 2015, 14:40
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny и гости: 16
