Текущее время: 06 май 2024, 03:28
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 12 апр 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 16.56
Сообщения: 1342 Откуда: Ярославль
Итак ситуация такая. пришел аппарат перекинуть в др корпус(родной сломан), разбираю-по входу диод в уголь, заменил. все подключил на весу, а он не вкл..снимаю инвертор-включается. на внешку все норм. на родной если без инвертора нет подсветки(оно и понятно). как только его подключаешь-на кнопку жмешь-один раз моргнет индикатор вкл и все гаснет. после этого реакции нет, пока не передернешь БП. отключил матрицу, оставил только шлейф (от камеры до платки куда подкл инвертор), инвертор скидываешь-работает и включается, ставишь-не вкл. подкидывал инверторы -5 шт, не в них дело. камеру на др шлейфе тоже др подкинул, и не в шлейфе дело. может мне подсказать в чем тут может быть дело?ПОТОМУ КАК ПОПАЛ В ТУПИК...от э той маленькой платки еще шлейф идет на мамку, но его нет подкинуть.и платки такой нет тоже..заранее спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 12 апр 2016, 14:50 |
Yar.Satellite писал(а): подкидывал инверторы -5 шт, не в них дело.
manpauk
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 12 апр 2016, 17:57 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 10:09 Наличности на руках: 78.00
Сообщения: 9 Откуда: Россия
manpauk писал(а): геркон есть? может его проверить? извиняюсь, перепутал с подсветкой!
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 13 апр 2016, 10:25 |
molodow65 писал(а): Инвертор вроде тот! Разъем слева, контакты сверху вниз. 1 - Корпус 2 - Корпус 3 - Питание датчика Холла (+3v) 4 - Корпус 5 - Включение 6 - Яркость 7 - Выход с датчика Холла 8 - Корпус 9, 10 - +19 вольт У Вас почему-то на вкл. и регулировке яркости по 0 вольт. вот и я не пойму почему так((надо дальше разбираться...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 14 апр 2016, 10:47 |
tvl60 писал(а): попробуйте сделать замеры с инвертором и без него, сразу будет понятно в какую сторону "копать". итак, чтио намерял-замеры делал на шлейфе, который к инвертору идет- Замеры когда плата выключена: 1,2,4,8-земля 3 - 3.2 5 - 0.6 6 -0.1 7 - 3.2 9,10 - 19В Замеры когда плата включена: 1,2,4,8-земля 3 - 3.2 5 - 0.5 6 -1.97 7 - 3.2 9,10 - 19В
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 14 апр 2016, 12:12 |
tvl60 писал(а): фото инвертора с хорошим разрешением покажите.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 16 апр 2016, 11:26 |
tvl60 писал(а): напишите название микросхемы на которой собран инвертор. На фото не рассмотреть. И еще, пожалуйста сделайте фото инвертора около входного разъема. mp1010bef - 20 ногая микросхема.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 18 апр 2016, 10:01 |
tvl60 писал(а): фотка получилась плохая, дорожки не разглядеть. ///Ищите почему у Вас нем приходит напряжение включения инвертора enable (контакт 5) и регулировки яркости (контакт 6). Проверяйте есть ли эти напряжения на разъёме подключения шлейфа матрицы, который находится на материнской плате. на 6м контакте появляется 1.97в после того если включить плату.. 5 контакт молчит.щас проверю на разъеме мамки эти сигналы
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 18 апр 2016, 12:39 |
tvl60 писал(а): на 5-ом контакте должно быть 3 вольта для включения инвертора. да, это я понимаю..нашел схему похожую от N50Tp, по ней смотрю вот..на разъеме мат платы(куда подтыкается как раз шлейф инвертора и камера) 20 контактный - вызвонил 5 контакт на иверторе на 14 ногу этого разъема, там тоже по 0. дорожка идет от этого контакта на резистор, далее на 3хногий транзюк 0,надпись 6t6/ на нем куда звонится с 14 ноги-0в, на 2х других 3.3(когда аппарат включен), прозвонил его он целый..на мульт эта 14 нога не вызванивается. по поводу разъема подкл матрицы - по схеме разъем 40 пин, у меня же 30..я щас тогда сделаю. все замеры с разъема, каждой ноги...потому как не могу определить какой где сигнал.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 18 апр 2016, 19:05 |
tvl60 писал(а): можно с разъема матрицы взять 3.3 вольта и подкинуть тонким проводком на 5 ножку инвертора для его включения. Но тогда от разъема инвертора входной провод 5 отрезать. вот какая ситуевина - далековато разъемы то находяться
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 19 апр 2016, 10:00 |
tvl60 писал(а): а что, негде взять кусок провода? Используйте провода от старых компьютерных шлейфов. нет, это то понятно) я тогда просто попробую щас припаяться и проверить будет ли он заводиться. Остался последний вопрос - как узнать на разъеме подкл матрицы где там 3.3, когда мерял там есть 3.3 в нескольких местах...откуда его тянуть?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 19 апр 2016, 11:32 |
tvl60 писал(а): Смотрите даташит на любую 30-пиновую матрицу (а лучше на свою), контакты 2 и 3 Power Supply, 3.3V. хорошо, спасибо. щас займусь тогда..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 19 апр 2016, 19:52 |
tvl60 писал(а): проверь работоспособность инвертора сначала: Можно подать с компьтерного БП напряжение 12 для питания инвертора и 3.3 для включения, на регулировку яркости тоже нужно будет подать, увидишь инвертор хоть рабочий у тебя или нет. хорошо, спасибо. займусь завтра утром уже, сегодня не успеваю
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 20 апр 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Yar.Satellite писал(а): не прокатывает такой способ , при исправном инверторе и лампе все должно получиться, не раз так делал. А кстати, лампа проверялась? Инвертор с другой лампой проверялся?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором Добавлено: 20 апр 2016, 10:40 |
tvl60 писал(а): Yar.Satellite писал(а): не прокатывает такой способ , при исправном инверторе и лампе все должно получиться, не раз так делал. А кстати, лампа проверялась? Инвертор с другой лампой проверялся? спасибо..насчет лампы, надо попробовать без нее тогда включить..если не подключать матрицу и инвертор то он вкл, если подкл инвертор один, без матрицы - то не вкл..кинул когда проводок, то я включал еще и матрицу с лампой.. щас попробую. ---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ---------- как предположение, что все эти инверторы не рабочие, в том числе их родной. щас пробовал лампу отключил, подкл шлейф матрицы и инвертор, все равно не включается...хоть бы аппарат такой в разбор пришел, а то даже похожего нет ничего ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- еще раз проверил: кинул проводок со 2го контакта разъема на матрице на 5й на инверторе, при этом вытащил из разъема 5й провод(зеленый), все подключил....если у вас прокатывало, то тогда либо чет я не догоняю, или что то реально не рабочее... ---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ---------- забыл что у коллеги чет похожий аппарат, смотрю точно такой же инвертор и матрица...подкинул в рабочий свой инвертор и матрицу, все работает нормально. значит дело точно в плате. ---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ---------- Странности какие то...итак, решил я пощупать плату, может чего и греется - когда нажал на кнопку, стал щупать, и нагрелась микросхема PS51020...что это за зверь? после этого еще раз понажимал на нее, убедиться что она, и тут о чудо_комп включился, изо есть, подсветка тоже.. вот думаю, надо ли ее менять? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- написано что это дежурка? ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- как то странно до нее дотрагиваешься, какой то писк странный звучит, шипение какое то..
