Текущее время: 02 май 2024, 12:34
boshetyn
Заголовок сообщения: Esprimo U9200 не включается Добавлено: 08 сен 2011, 16:55 |
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 16:10 Наличности на руках: 87.04
Сообщения: 16 Откуда: kyiv
доброго времени суток!
попал в руки видавший виды ноут фуджик-сименс Esprimo U9200 долго работал нормально в адских пыльных условиях. потм пропала сетевая карточка из оборудования. перевели на файфай. а через несколько месяцев перестал включаться вовсе.
после мыканья по "сервисам" вернулся хозяин с диагнозом "сгорело все", "менять мосты" теперь он у меня. вскрытие показало, что ноут до меня никто не вскрывал вовсе. был обнаружен подгоревший разъем питания - перепаял. стал светиться индикатор полной зарядки(зеленый) на передней панели.
но ноут по прежнему не включается. первичные хаотичные замеры показали наличие +19 и +5 на мосфетах, +10 +2 и +3 на выводах, ведущих на батарею.
на данный момент мучаюсь с индификацией платы.
invetec s11d mb a03 6050a2163301 rev.2.01
с темой viewtopic.php?f=232&t=46541&hilit=6050a2163301 ознакомился. q27 живой, но не выпаивал.
далее оказалось, что не работает кнопка включения. видимо на нее сильно давили, пытаясь включить ноут после поломки. кнопку заменил. ноутбук по прежнему не включается. индикатор заряда батареи уже не светится :( на кнопке присутствует +4,9В
через 3-5 минут после подключения блока питания ощущается существенный нагрев L32.
C292, U25, Q52, Q27 - теплые
нагрев замечен только при подключенной батареи. без нее указанные элементы холодные.
заранее признателен за содействие.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Esprimo U9200 не включается Добавлено: 10 сен 2011, 11:47 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Ciber SLasH писал(а): "постоянка" на LPCCLK Какая постоянка? В большинстве случаев даже если обмена на шине LPC нет, на CLK 33MHz присутствует! Про LFRAME# (6) забыл
boshetyn
Заголовок сообщения: Re: Esprimo U9200 не включается Добавлено: 12 сен 2011, 11:06 |
постоянка на 13-м есть. на остальных импульсов не поймал. зато поймал сигналы с биоса, при нажатии кнопки вкл.
