Текущее время: 01 июн 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911p) висить после пробоя по LAN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:49
Попал после грозы нет изо, грелся bcm57780a1kmlg снял изо появилось, но не грузит ОС (с хдд и флеш), заменил лан контролер и L102, ситуация не изменилась, подумал зацепило север, поменял та же история, питания есть +3V_LAN и +1.2V_LAN. дальше зашел в тупик :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911p) висить после пробоя по LAN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:33
Может и юг зацепило, или его питание, SATA и USB от него идут. В биосе винт и привод определяются ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:36
Да, определяются, загрузку по сети отключал
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:51
А если вообще лан снять, пробовали? Ну и подразумеается что wifi тоже былотключен? До какого момента доходит загрузка, или даже не опрашивается boot сектор? Если не доходит до опроса boot'а, проверьте не стоит ли в биос загрузка по лан. Биос Шили?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 02:47
там с сетевой идут линии на мульт и в pch, их надо на 3.3в подтянуть если микруху сетевой снимаете. Иначе - непроизвольный старт. Ну и по аналогии - хуб могло хадеть
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:35
с сетевухой и без ведет себя одинаково, до ххд и флешки пробует обращаться и сразу виснет, на экране только курсор
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:32
Память, проц заведомо рабочие подкидывал?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:24
ну да, про такие стандартные вещи даже не пишу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 12:17
Пост карту подкинь. Хоть посмотреть на чем он стопорится.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 14:41
Видимо все-таки юг зацепило
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя
в форуме DNS
Grizli_saratov
3016
20 июл 2015, 14:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
romanych-88
24 апр 2022, 10:37
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A78M-DS2 после пробоя БП по 5VSB
в форуме Gigabyte
AlexeyVN
08 авг 2022, 22:36
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа
klient
1150
17 янв 2024, 16:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Summit e14 A11SCST (MS-14c4) после пробоя по TypeC выключается при нагрузке
в форуме MSI
Котеус
27 ноя 2023, 09:35
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksandr_Oros, AndreyZagr, Andrusha, Mehrunes, samsonov54 и гости: 17
