Текущее время: 10 май 2024, 17:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:28
Уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой. В общем, принесли бук с диагнозом "Не стартует". Диагностический прогрев севера дал результат и бук стартанул. Клиент согласился на замену. Ставлю новый чип, старта нет пост коды по нулям, ставлю другой новый чип опять - нет старта, ставлю обратно родной - изо есть, коды как часики. Чипы 216-0752001 покупал на тао в количестве 7 шт. Ранее был на ремонте другой ноутбук ACER с такой же материнкой (платформа идентична). Так вот тогда у меня была такая же ситуация три подряд новых чипов не стартанули, а старые, оставшиеся после ремонта успешно показали картинку. Опробованные мной тогда новые чипы, после этого были успешно поставлены на другие, приходящие на ремонт буки на другой платформе, и работают по сей день - возврата не было. На купленных мной чипах помимо его номера 216-0752001 присутствуют еще другие четыре цифры под надписью AMD Radeon - 1402. Я думал что это код года выпуска (к примеру 1402 – февраль 2014г.) и как то не особо обращал на это внимание. Но на старых чипах, с которыми бук стартует, прописаны следующие коды 1013, 1025, 1033. Отсюда вопрос – что это за код? Может быть причина в этом? Не могу понять, помогите советом и разъяснением!
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:53
Проблема интересная, и решение мне не ведомо. Один достаточно опытный мастер и товарищ по переписке интересовался у меня в чем может быть дело. Мне тьфу, тьфу не попадались. 4 значный код это именно дата выпуска чипа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:54
Дата код это. Только не год, месяц. А год, неделя.
Видимо плохую партию продали.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 07:31
Из 7-ми штук, купленных мной, 4 (из опробованных на этой платформе) уже успешно трудятся на других платформах. один правда был неисправен (кз по питанию чипа). Пришли в заводской упаковке одной лентой, на б\у не похожи. Все чипы изначально перекатаны мной на бесвинцовку. Так что в некачественной партии сомневаюсь (не работают именно на этой платформе). Может производитель, в целях увеличения длительности срока службы чипа, что то доработал в нем?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Уважаемый rst # - Вы писали, что к вам обращался мастер, у него тоже такое было?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
пардон ошибся, катал на свинцовку, а пришли на бесвинсовке
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:25
Bezil
Перемарк скорее всего.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:31
shat
Насколько помню, в эту платформу все что угодно можно ставить без правки BIOS.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:36
Насчет перемарка сомневаюсь, надпись заводская не стирается. Скорее всего прав MSF113 насчет плохой партии. Сейчас поставил вместо 216-0752001 север 215-0752007 - полет нормальный. Между прочим покупал его вместе с теми чипами у одного продавца. Код выпуска этого чипа тоже 1402. Более точно можно будет сказать и выявить причину это опробовать на этой платформе 216-0752001 более свежего выпуска выше 1402, если конечно он не снят еще с производства.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:30
Какое напряжение питания процессора было при "нестарте"?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 03:50
100% перемарк. Тоже есть штук 5 таких, нормально работают только в к40ав.
Дык по ним же видно, кристал блестит как сопля.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:18
s_saska
только вот с чего перемарк то?в к40 работает тоже по сути все подряд. а вот в ла5911 вообще что угодно поставь будет работать - вон на нб1 Юрий выкладывал фото как какой то урезок вообще поставил)так почему во всеядной не работает, а в к40 работает? сам читаю эту тему, жду пока тайну раскроют)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 13:25
В свое время соблазнился одинаковым расположением шаров на подошве и ценой, конечно.. пробовал в нескольких буках, не пошло нигде вместо 780-880.
Где то 1-2 кода проходило, где то ничего, на LA-5911P тоже не пошло, совсем..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 15:25
sip писал(а):
s_saska
Ну я не думаю, что у китайцев была партия одинаковых чипов, которые они решили перемаркировать. Т.е. что попадало то и пилили.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 08:57
Свои чипы, испробованные на La-5911P я ставил и на Toshiba, и на HP, и на ASUS (платформы к сожалению уже не помню). Так вот везде они работают на ура. Значит нормальные чипы, причем на HP и Toshiba отдельного видео не было. Насколько я помню после установки чипов на указанных платформах, после сборки и загрузки операционки не выскакивало сообщения об обнаружении и установки нового оборудования, т.е. чипы сели на родные дрова. Перемарк как правило легко стирается ацетоном, в моем случае - нет. Если все таки это перемарк, то когда с какого чипа?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 10:22
Bezil
Все 216-0752001 которые я виде за свою жизнь были маркированы лазером, это ацетоном не стереть. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 12:30
Bezil да, именно тоже самое. Оставили этот вопрос не решенным(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 21:55
На севере с дата кодом 1533 тоже отказалась стартовать, у меня есть предложение уважаемые форумчане. С выходом новых 2001х мостов я все чаще начал сталкивался с этой проблемой. Может соберем табличку совместимостей платформ к годам выпуска северов. Думаю мы сможем хорошо помочь друг другу при покупке этих чипов.
З.ы. датакоды 1022 и 1113 работают.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:12
Интересное предложение, да только я заметил такую закономерность, все что ниже 14 года выпуска на этой платформе работает на ура, 14-го работают примерно на 30% (опробованные мной 3 разные чипа по недельному выпуску) завелось только на одном. Начиная с 15-го года не пошел ни один (пробывал два варианта)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 00:15
Собирался завтра на эту платформу сажать север с дата кодом 1536, есть еще 1506. Выходит, лучше и не пытаться? Правда у меня ревизия 1.0, а не 1.1.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 01:59
на днях 1536 как-раз садил на 5911. все как по маслу. 1506 тоже без проблем. вообще проблема датакодов кажется мне надуманной... тем более с 5911, ибо и 14 и 15 года чипы ставил и ноу проблем. хотя я по возможности 2001 туда ставлю только когда ничего менее ходового под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:58
Рискнул таки поставить с дата кодом 1536. Плата запустилась без проблем. Работает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:00
Поставил нормальное кол-во чипов 2001 с разными датакодами и никогда проблем не было, все у кого возникают проблемы скорее всего или недосадка или поставщик не совсем договаривает по поводу происхождения своих 2001 чипов.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 11:52
Не согласен с Вами, за все посаженные мной чипы на тестируемой платформе (не их качество, а качество посадки) ручаюсь на все 100 %. Имею профессиональную автоматизированную (программируемую) паяльную станцию, шары и флюс отличного качества, да и практики в посадке чипов выше крыши. Также следует отметить, что не я один столкнулся с этой проблемой (непосредственно на этой платформе) и у меня нет причин сомневаться в их опыте и компетентности в данном вопросе. Вот с последним я соглашусь быстрее, а именно в браке чипов или перемарке.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 16:14
Столкнулся с подобным на R425 suzhou-dr дата код 1536
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e642g ( la-5911p rev 1:0) не работает сеть не какая
max83461
02 июл 2014, 07:32
Iskander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит
DHA3196
26 июл 2016, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
Старатель4
1486
29 ноя 2018, 13:40
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
Dima2018
17 июн 2019, 15:13
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет ИЗО
Vinodel
12
2423
24 июл 2018, 10:34
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, DrDrad, Hoks, nwcd, ТамТут и гости: 33
