Текущее время: 08 май 2024, 14:18
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 17 апр 2016, 14:55 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ipk писал(а): +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG сопротивления ? Hагрузить с ЛБП.
_________________ Помогли - поблагодари.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 17 апр 2016, 15:17 |
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
planetoxod писал(а): сопротивления ? Сопротивление в норме в приделах 2,7 ома. Даже шим проца менял.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 17 апр 2016, 16:20 |
planetoxod писал(а): по VR_SVID_DAT обмен есть? Обмена там нет.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 17 апр 2016, 23:29 |
planetoxod писал(а): +VCCP ? VR_SVID_ALRT# ? с этим как ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- С шимом проц общаться не хочет, а должен, хотя без H_CPUPWRGD ... ---------- Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: ---------- H_CPUPWRGD ? PM_DRAM_PWRGD?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 18 апр 2016, 00:49 |
ipk писал(а): А 0 вольт на PLT_RST# не может давать такой результат ? он после +VCC_CORE поднимается.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 18 апр 2016, 17:55 |
planetoxod писал(а): H_CPUPWRGD ? PM_DRAM_PWRGD?
H_CPUPWRGD 0 вольт. PM_DRAM_PWRGD? 3 вольта. ---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ---------- SYS_PWROK 0 вольт. VDDPWRGOOD 0 вольт.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 18 апр 2016, 20:05 |
Сигналы запуска ноутбука ---------- Добавлено спустя 27 минут 25 секунд: ---------- +RTCVCC вольт? ---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ---------- PCH_PWROK VGATE +VCCP ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- SA_PGOOD ? +V1.05S_VCCP_PWRGOOD ?
ipk
Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (compal la-9104p) Нет питания +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Добавлено: 18 апр 2016, 21:14 |
planetoxod писал(а): +RTCVCC вольт? 3,3 вольта.
