Текущее время: 27 май 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: V570 (10290-2 48.4PAO1.021 LZ57) определить код
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 00:24
нет изо.Подкинул посткарту.Секунд 5 висят ноль и потом выкидывает код 40 и так и висит на этом коде.
По коду-40
Определение тактовой частоты ЦПУ.
Еще с таким не встречался.Проц SR07T,подкидывал SR0U1,Память рабочую подкидывал.
Завис уже я сам на этом.Биос брал отсюда -переливал.Что это может быть такое?
 Заголовок сообщения: Re: V570 (10290-2 48.4PAO1.021 LZ57) определить код
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:15
Посткарта кто? насколько я знаю в слоте она не работает. рядом есть лпц распайка, подпаяйтесь туда
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:58
подпаялся к дебагу DB1.Поставил нолевые резисторы/
Универсальна пост-карта 5in1 st8675
код-40
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 15:57
http://icbook.com.ua/post/_ami8/40.html
 Заголовок сообщения: Re: V570 (10290-2 48.4PAO1.021 LZ57) определить код  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:03
значит таки хаб.
Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v570 (48.4pa01.021 LZ57 MB) синий экран после замены одной из фаз процессора
sneper
05 ноя 2014, 00:31
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570 ( (48.4pa01.021 LZ57 MB) bsod 124
nik0
04 июл 2015, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V570 (48.4pa01.021 lz57 mb) Intel Core i7 2630qm ? 3 фаза питания
nik0
24 май 2019, 14:25
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (lz57 10290-2 48.4pa01.021 ) не работают USB
shapiro
22 янв 2015, 17:40
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сц Гост, foton73, KNOPIK_kzn, kopychev, stafford и гости: 29
