Заголовок сообщения: Asus X750J (X750JN Rev:2.0) после падения
Добавлено: 18 апр 2016, 12:54
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16 Сообщения: 293 Откуда: Belarus
пришёл аппарат после падения. ОН включается, в операционке начинаются артефакты, в биосе их нет. 2 видео: 1 - HD 4600 и второе NV 840 кое как удается увидеть - что видео HD графикс 4600 был остановлен, в безопасном режиме все ОК. заменил оперативку на рабочую, дабы исключить возможные проблемы - картинка не изменилась.
в безопасном режиме - отключил NV 840, остался на графике проца - картинка не изменилась, удалил дрова на все видео. бук вкл и корректно работает на графике НО БЕЗ ДРОВ (т.е. на стандартных дровах ), если установить дрова только на HD 4600 - картинка повторяется.
из всего следует - 100% проблема процовой графики
вскрытие показало:
оторваны все крепежи с винтами радиатора от платы. видимых трещин на компаунде микрух под микроскопом нет.
вопрос, перекатка проца результат даст? были у кого подобные случаи?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X750J (X750JN Rev:2.0) после падения
