Текущее время: 01 май 2024, 16:36
set-762
Заголовок сообщения: Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек. Добавлено: 18 апр 2016, 13:52 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Доброго дня. Ноутбук Sony vpcs11m9r/pcg-51111v платформа DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D Проц i5-520m, hub hm55, графика n11m ge1-s-a3, EC WPCE775LA0DG При подключении бп плата потребляет в дежурном режиме 6ma, при нажатии на кнопку вкл происходит старт, крутит кулер, потребляемый ток 1400ma, при этом нет изо, и через 30 сек происходит самоотключение.
Пост карта выдает код 16h, если запустить без озу, код 7E. подкидывал другой проц и озу, шил основной биос 2мб с офсайта, биос 4мб взял здесь на форуме с чистым ME. результата нет. Напряжения все присутствуют, дежурные питание есть, питания CPU-1,056v, GPU-1,057v, hub-1,065v,ОЗУ-1,505v Кварцевые резонаторы все генерируют необходимые частоты, на всякий случай пробовал снимать картридер, показалось что он греется, но нет, все тоже самое. Следы залития отсутствуют, со слов пользователя " с вечера выключил нормально, а утром он не включился" Прошу Вашей помощи в решении вопроса.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек. Добавлено: 18 апр 2016, 16:01 |
jwcfree писал(а): Проверить сопротивление конденсаторов HM55, вероятнее всего его под замену. если имеются ввиду емкости по питанию хаба, то там все в норме, козы нету, сопротивление на юсбишках тоже норм, по data выводам 800ком. нашел в нете расшифровку поста 16h, означает "Keyboard Controller, Keyboard and Mouse initialization"
