Текущее время: 22 май 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: F401A (X401A rev. 2.0) Помогите с невключайкой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 18:11
Пришла невключайка с прыгающими вторичными напряжениями, снял ШИМ памяти и ее транзисторы.
Появились основные напряжения: 3.3, 5, 12 и др (по RepairGuide смотрел, не все проглядел, но основные)
При подключении питания потребляет 2-3мА, при нажатии на кнопку вырастает до 15мА. Подскажите, плата должна включаться без ШИМа или мультик "не видит" его и не включает дальше?
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
Да, +5VSUS - 1в
+1.05VS_PWRGD - 0в
 Заголовок сообщения: Re: F401A (X401A rev. 2.0) Помогите с невключайкой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 22:13
Где есть enable должны быть pwrgdы. Схему давай.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:30
Схемы не нашел, есть Repair Guide и BoardView
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:43
я бы на твоем месте без шима не включал может плохо кончится. :nel-zya:
скорей всего пока power good не будет он не включается так что ставь шимку и пробуй.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 14:48
Я пока с сигналами туговато... То есть ШИМ получает Enable от EC контроллера и возвращает PWR_GD? И тогда мульт переходит к следующему шагу?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:48
логично коллега.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F401A (X401A rev 2.0) Нет изображения на матрицу
porydok
2094
13 май 2015, 21:16
porydok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F401A-WX538R (x401a rev.2.0) Прошивка BIOS нет старта
Nazaroff71
12 ноя 2016, 21:34
Nazaroff71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (Asus X401A rev 2.0) Странное поведение клавы
elektron
29 авг 2014, 01:06
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) не вкл. после Windows BIOS Flash Utility
danilnik
5418
24 фев 2015, 14:37
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5182
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
