Текущее время: 11 май 2024, 22:31
BMSmile
Заголовок сообщения: v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. Добавлено: 19 апр 2016, 01:36 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
Ноут работал, периодически отваливались USB порты. Хаб здесь стоит HM77. В наличии был один новый. Отреболил на свинец, поставил. Загорается подсветка, черный экран, дальше не идет. Пост карта показывает 5E, моргает клок. Подскажите, что означает пост 5Е ? Другого хаба на замену нет, последний был. Подозреваю, что может быть не пропай, но чип сидит ровно, зазоры между подложкой и платой как и должны быть, плата не деформирована, на всякий случай пропаял еще раз, все равно 5Е
Биос прошит проверенным дампом
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. Добавлено: 19 апр 2016, 02:55 |
Anatoly613 писал(а): Доброго Времени Суток http://www.bioscentral.com/postcodes/phoenixbios.htmPost Code 5E Test base memory Post Code 5E Perform address of base memory С уважением Anatoly613 Благодарю за быстрый ответ и информацию ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- FSergey писал(а): Делать что и всегда - ставить нормальный новый хаб. Что за оборудование для пайки бга используете? На данный момент Jovy Systems re-7500. Нижний подогрев очень мал, но я давно приноровился. На смену ей приобрел LY IR6500 v2, пока не использовал.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. Добавлено: 19 апр 2016, 04:28 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
возможно недосадил
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. Добавлено: 19 апр 2016, 13:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
BMSmile писал(а): На данный момент Jovy Systems re-7500. Нижний подогрев очень мал, но я давно приноровился. На смену ей приобрел LY IR6500 v2, пока не использовал. Я для верности воздухом пропаиваю на нижнем подогреве с покачиванием чипа.
