Текущее время: 20 май 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: X551ma (X551MA Rev 2.0) После КЗ, Не включается, Не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 11:47
Доброго дня. Прошу помощи более опытных спецов. Имеется Asus X551MA. Клиент разбил матрицу и решил сам ее поменять. Батарею при замене не вынул и как следствие коротнул 19 вольт на линию 3.3 вольта. После вскрытия увидел дырку в мультике ITE8985E. Больше визуально ничего не нашел. Еще при подключении блока питания сильно грелась шим дежурки (RT8239B). Заменил мульт, и шим. Нагрев пропал. При включении дежурка не поднимается. Точнее при подключении блока питания на секунду напряжения 3.3 и 5 вольт поднимаются и тут же пропадают. 3.3 и 5 вольт LDO есть стабильно. Начал искать. Снял перемычку PJP8101 (отрезал потребителей от линии 3.3 вольта и дежурка поднялась). КЗ по линии 3.3 вольта нет. Подскажите по какой причине при отсутствии короткого может отсутствовать дежурное питание? Может ли не подниматься дежурка в следствии неправильной прошивки биоса? При подключенной перемычке 3.3 на микросхеме биоса на 8 ноге нет 1.8 вольта. Точнее как и дежурка на секунду поднимается и тут же пропадает. Надо ли прошивать ITE8985E отдельно или же он сам подхватывает прошивку из биоса?
 Заголовок сообщения: Re: X551ma (X551MA Rev 2.0) После КЗ, Не включается, Не заряжается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 00:06
Read here viewtopic.php?f=40&t=35724&hilit=*x551ma*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 06:17
а как проверял отсутствие кз ? ЛБП пробовал дать питание?
бывает что кз во вторичных цепях и тестером не вызванивается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 11:07
И ЛБП и тестером. При подаче 3.3 ЛБП за мосфетом напряжение на микросхеме того же биоса становиться 1.8 потребление очень маленькое. Но это все с отключенным питанием. Если снять перемычку 3.3 линии то 5 вольт работает нормально. Если в этот момент с ЛБП подать 3.3 то вся дежурка тут же пропадает. Ну за исключением ЛДО. И как назло шеф продал программатор. Сейчас жду новый, так что одна надежда на биос.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:32
в сторону хаба колупай. кз по 1.2 вольта проверяй
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 02:14
Нет там хаба... всё в проце уже )))
и 1.2в я там тоже не припомню..
to TC: мульт IT8985E имеет свою собственную прошивку, и по-хорошему его надо прошивать программатором а-ля Svod или Вертьяновским.... вариант - взять мульт с такого же донора...
были случаи, когда новый мульт прошивался сам, вычитывая свою часть из основного биоса, но при этом мульт должен быть действительно новый (чистый).
и ещё - обзвоните детально процессор - основное питание, графическую часть, 1.05в и (имхо) 1.8в в качестве дополнительных для процессора, питание памяти - обязательно... и все порты юсб - проверка дата-линий мультиметром в режиме проверки диодов.
В общем - успехов вам в новых платформах.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 00:29
И так наконец дошли руки. Поменял мульт (благо был донор залитый и перекопанный вдрызг). Появилась дежурка. Ноут начал включаться но нет изображения. Буду ковырять дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6460
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev 2.0 ) не заряжается акб
alekcey5303
1144
10 ноя 2022, 17:32
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
3273
24 авг 2019, 00:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (x551ma rev:2.0) Не включается
akmal_rt
2136
13 мар 2016, 11:20
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
3803
20 мар 2018, 14:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nero85 и гости: 18
