Текущее время: 03 июн 2024, 15:00
TGodessa
Заголовок сообщения: X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра Добавлено: 19 апр 2016, 12:38 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
Asus K54L rev.2 нет изображения, по причине отсутствия питания видео ядра процессора, остальные напряжения есть. Бивисы зашивал 2 разных, не помогло. При включении начинает вращаться куллер на микросхеме биоса при старте проскакивает короткий пакет данных, далее обмена нет. На линиях Lvds в основном падение напряжения 750 мВ, но на паре линий 709 (разных).
Без проза напряжение появляется. Читал, что были подобные проблемы, связанные с отрывом пятаков под хабом, но клиент божиться, что ноут не роняли и не били. Стоит ли еще что-то делать перед заменой (снятием) хаба?
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра Добавлено: 19 апр 2016, 14:40 |
KcapDac писал(а): Пост коды есть чем посмотреть? Пока нету...
