Текущее время: 06 май 2024, 00:10
xleha
Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается Добавлено: 13 апр 2016, 12:02 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 10:40 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 15 Откуда: Dnepr
Добрый день! плата zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0 включается, загорается индикатор питания, 2-3 сек горит и выключается, проверил присутствие на плате 5в и 3.3в, на биос приходит 1.8в, пробовал прошивать, без результативно. Процессор мост видео на плате все в одном, при нажатии на кнопку не греется.память менял на заведомо рабочую, батарейка новая. Прозвонил порты usb, все в норме.Заряд на батарею приходит. установлен MIO контроллер NUVOTON NPCE288NAODX (все входящие напряжения присудствуют без отклонений), не знаю как проверить его. Подскажите, что может не работать, и как проверить контроллер?
xleha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B!02P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается Добавлено: 13 апр 2016, 14:50 |
dmaster писал(а): что с напряжениями +3,+5VS ? они поднимаются ? +3,+5VS на плате присутствуют. еще дополнение, проверил блок питания, он тоже в норме.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B!02P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается Добавлено: 18 апр 2016, 23:21 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
kapkanGo писал(а): Меняй I/O. Мульт как-раз таки здесь надо в последнюю очередь трогать, если нету явной дырки, ибо там npce288, который пока-что не шьет ни один из свободно-продающихся программаторов
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B!02P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается Добавлено: 19 апр 2016, 04:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
etoemel писал(а): kapkanGo писал(а): Меняй I/O. Мульт как-раз таки здесь надо в последнюю очередь трогать, если нету явной дырки, ибо там npce288, который пока-что не шьет ни один из свободно-продающихся программаторов а зачем его шить?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B!02P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается Добавлено: 19 апр 2016, 10:52 |
FSergey писал(а): etoemel писал(а): kapkanGo писал(а): Меняй I/O. Мульт как-раз таки здесь надо в последнюю очередь трогать, если нету явной дырки, ибо там npce288, который пока-что не шьет ни один из свободно-продающихся программаторов а зачем его шить? так npce288n с внутренней прошивкой, на подобии того-же kb9012, насколько помню. не, ну можно конечно не шить, поставить и получить кирпич... хотя решение есть. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694&start=1030
