Текущее время: 03 июн 2024, 23:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:53
Здравствуйте! Принесли ноутбук и плату к нему после нескольких мастерских. Обе платы нет изо, на одной снята звуковая карта, но эта плата дала изо при одном из стартов, не на долго. Ей и занялся вплотную, все сигналы slp_sx# есть, напряжения все есть, ресет хаба в высоком уровне, проц греется, оба кристалла. Биос маин шил, ли9012 тоже вечером прошил, ничего не изменилось, стартует, а изо нет. Генерация на кварце видеочипа есть. Перепаял резистор, не понял, как питание видео отрубить, сначала убрал vron on шим vga_core, потом поднял его катушки, но ничего не изменилось. Как првильно обесточить видео?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (compal la-9153p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:39
Поправьте название платформы.
la-9531p у вас.
Если есть желание отключить видео читаем ТУТ
А что с пост кодами?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:30
Там я был, только как правильно обесточивать видео? В теме по ссылке написано откинь питание видео, ничего конкретного, подскажите плз. Пост карту ещё не распаивал, думаю, сегодня займусь этим.
p.s. Не могу найти кнопку редактировать, помогите изменить платформу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:37
Тоже интересует вопрос - как правильно отключить питание видео.
Делал все тоже самое что и ТС, не понятно как правильно отключить.
Схема ШИМ видео на странице 47 - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:32
Полагаю, нужно откинуть PL804 и PL802.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:37
Я думал что проще и правильнее откинуть PR801 и PR803... Или нет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:38
или снять резистор pr819 с питания шимки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:41
А PR821 оставить и PR801, PR803 не трогать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:32
Georgik
выше ссылка же -
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:35
sip писал(а):
Georgik
выше ссылка же -
Там не написано как правильно отрубить полностью питание дискретного видео.
Речь же идет и у ТСа и у меня именно про это...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:45
Georgik
без питания шимки все эти сигналы бессмысленны.
можете дросселя снять
penkoloda писал(а):
PL804 и PL802
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:47
Понял. Тогда снимаю PR819, это аккуратнее и правильнее.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд: ----------
Осталось только найти его на плате... :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:13
Georgik
относительно ноги шимки вызвоните.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:14
Звоню, похоже что рядом с ШИМкой и на обратной стороне платы, под ШИМкой - его нету.
Судя по схеме он вообще перемычка, ибо на схеме он стоит 0 Ом...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:27
бывают резисторы, бывают перемычки.
или резать дорожку или снять дросселя.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:34
Точно - дорожку перережу, так аккуратнее.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду: ----------
резанул дорожку от 17й ножки ШИМа и все ОК - на дросселях питания нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 20:34
Результат каков, плата завелась?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 20:36
Да, все поперло.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:03
Ребята подскажите где найти этот резистор который нужно переставить в случае отключения GPU? Питание от шимки отрезал а вот резистор который нужно переставить не могу найти. И заодно подскажите куда его ставить. На плате ни одного обозначения не подписано
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:25
Ссылка во 2 посте viewtopic.php?f=59&t=35669
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Нет картинки
SnakeSPB
07 окт 2015, 13:20
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6114
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE...
TSARIVAN
12
7333
29 июн 2016, 18:46
Serzh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A)) определение видеочипа
4erniyby
3209
25 ноя 2016, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (Compal 9531P?) HDD Loss
rcm
1439
15 фев 2022, 02:08
rcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tabletmaster, Userock89 и гости: 18
