Текущее время: 30 май 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: ES1-711 (Quanta ZYL) не вкл.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:10
Стоит флэшка GigaDevice 64Mbit (не очень рабочая). Записываю в MXIC 64, ставлю - и тишина. Windbond под руками нет.
На сколько флэшка критична?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-711 (Quanta ZYL) не вкл.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 23:08
Либо в схеме указаны аналоги для замены, либо ставьте такую же. Довольно часто модель флешки должна быть такая же как и стояла.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
P.S. Что по условиям запуска?
Питания флешки? Вычитка проверялась осциллографом?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 20:44
Что и смущает. Питание и обмен есть; с полудохлой ноут стартует. Подожду такую-же.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-711 (Quanta ZYL) не вкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:41
Вот же я баран. В схеме написано 25q64FW, тобишь 1.8V. BV и FV - 3.3В, и не хотят от 1.8В работать.
Первый раз на эти грабли наступаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-711 (Quanta ZYL/ZYLA) Не включается
teslaaa
03 мар 2020, 13:06
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Es1-711 (ZYL (daozylmb6c0 REV C)) Помогите определить номиналы резисторов
RadioYurchic
21 мар 2021, 19:44
RadioYurchic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-711 (ZYL) Нет инициализачии
elektronikas.remonts
07 дек 2021, 13:35
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-711G (Quanta ZYL) не выключается, не перезагружается
2N3904
2908
11 апр 2019, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
uralpc
24 ноя 2021, 21:16
Сейчас этот форум просматривают: fr53, Google [Bot], Mihallich, mikhail.nikolaev.86@bk.ru и гости: 34
