Текущее время: 21 май 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev 2.0) Автостарт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 22:51
Добрый вечер. Поступил данный агрегат с проблемой нестартует. При подключении адаптера загораются все лампочки на материнке кроме индикатора зарядки акб. Все питающие напряжения поднимаются. Кулер не крутится. если удерживать кнопку включения то на мгновение плата выключается и снова самостоятельно стартует. АКБ кстати дохлая. Биос шил. Плата незалитая. Какие будут соображения? И может у кого найдется даташит на мульт IT8585E 1323-FXA ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev 2.0) Автостарт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:43
Maybe kbc IT8585E is problem. IT8585E have internal flash and must be reprogrammed. For that you must have a programmer like Sergei Vertyanov.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 02:22
Спасибо! Есть программатор чтобы прошить KBC . Поделитесь прошивкой мультиконтролера если есть.
Извиняюсь за беспокойство, прошивку нашел на форуме)))) Буду пробовать шить.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 17 секунд: ----------
Похоже что мой программатор не поддерживает IT8585E. Буду искать где прошить.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 15:23
Добрый день. Итак продолжаем . Пришел новый мульт, заменил и ничего не изменилось. Программатора пока нет чтобы прошить, в процессе покупки. Подскажите куда смотреть ?
Кто подскажет программу для открытия boardview.fz ? . Пробовал PCBRepairTool+ неоткрывает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:38
У меня автостарт с зависанием сначала на 300мА, прям сходу до 300 подскакивает, через некоторое время начало на 800мА зависать (видать поплохело), проц греется, напруги кроме дежурки не подымаются. Замену проца вот согласую.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:46
Апну тему. Asus X550LC, симптомы в точности, как у ТС. При подключении ЗУ загораются индикаторы, все напряжения присутствуют. Шил биос, мульт тоже прошил, но пока без результатов. Сам мульт заменить пока нечем(((
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:51
Вы бы создали новую тему, описав подробно неисправность. Так вам быстрее помогутю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550l (x550lc rev 2.0) автостарт нет инициализации
tema23
17 апр 2019, 01:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (x550lc rev 2.0) Нужен дамп BIOS
lenar4
24 ноя 2015, 10:07
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev 2.0) нет изо
segaK_yar
08 дек 2015, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550l (x550lc rev 2.0) нет изображения ,индикаторы питания и зарядки горят
уставший
26 июл 2016, 10:39
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC rev 2.0) без признаков жизни
VKtehnology
2097
12 дек 2017, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_coder, dobry, egidijusgsm, GLebedev, kor007, kvvost, MasterPepko, ruzalit, VetalPOLT, Виктор1985 и гости: 47
