Текущее время: 27 апр 2024, 20:31
andrey__1986
Заголовок сообщения: Нужен совет по монику полоса белая Добавлено: 20 апр 2016, 14:45 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Народ подскажите, что может быть. Модель не буду писать, так как проблема уже устранена основная. Вообщем не включался, был пробил кондер, после замены начал включаться, но отключается. Разобрал, сгорела лампа одна, заменил лампу, включаю, все включается не отключается, НО появилась с боку белая полоса 2см. и что интересно еще что лампа прогорела, с той стороны прогорела оргстекло само, фото ниже. Может изо этого давать такую белую полосу??? Матрицу разбирал раза 4 перебрал ее, думал мало ли что не так собрал, но все норм вроде бы
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по монику полоса белая Добавлено: 20 апр 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Шлейф с дешифратором оторвали, например.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по монику полоса белая Добавлено: 20 апр 2016, 15:35 |
igils писал(а): Шлейф с дешифратором оторвали, например. всмысле, а то не понял что за шлейф который с платы на матрицу, на плату матрицы идет ?
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по монику полоса белая Добавлено: 20 апр 2016, 16:54 |
На котором стоят дешифраторы (между стеклом и платой матрицы). Элементарно отрывается как от платы, так и от стекла во время разборки / сборки.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по монику полоса белая Добавлено: 21 апр 2016, 06:11 |
igils писал(а): На котором стоят дешифраторы (между стеклом и платой матрицы). Элементарно отрывается как от платы, так и от стекла во время разборки / сборки. Да точно вы правы оказались, шлейф оборван оказался там, спасибо за помощь
