Текущее время: 03 май 2024, 04:21
kkk68
Заголовок сообщения: DV6-6000 (HPMH-41-AB6200-E00G) Какие CPU нормально работают? Добавлено: 20 апр 2016, 10:12 |
Сообщения: 21 Откуда: Симферополь
Здравствуйте. Материнка HPMH-41-AB6200-E00G. Без видеочипа в UMA. Родного проца нет, ставлю из той же серии рангом ниже - Pentium B960. Винда грузится, но не могу установить драйвера на графику INTEL. Ставится как Стандартный VGA адаптер. В некоторых случаях удается насильно установить драйвер, но после перезагрузки на черном фоне только стрелка-курсор, рабочего стола не видно. Пробовал массу различных вариантов драйвера, виндовс ставил с нуля семерку и десятку (х64) бестолку, игрался со страпами на материнке, хаб менялся, пробовал перешивать различные BIOSы. Перерыл кучу тем. Основная версия - не совместимость данной платформы и установленным CPU. Может уже кто проходил замену проца на этой платформе..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6-6000 (HPMH-41-AB6200-E00G) Какие CPU нормально работают? Добавлено: 20 апр 2016, 12:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
kkk68 писал(а): Без видеочипа в UMA Сами переводили? Если где то в этом ошиблись дрова на интел не встанут.
kkk68
Заголовок сообщения: Re: DV6-6000 (HPMH-41-AB6200-E00G) Какие CPU нормально работают? Добавлено: 20 апр 2016, 15:03 |
переводил сам, а что там переводить то ... дискретная графика была дохлая, чип я просто снял, т.к. хозяину ноута достаточно интегрированной, страпы по таблице ставил, потом уже менял как угодно. Был у меня уже НР на похожей платформе (HPMH-41-AB6200-D00G), тоже с дохлой дискреткой, так там и переделывать ничего не пришлось, снял видео и отключил его ШИМ и всё, драйвера установились без проблем, но в тот раз проц не менялся.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DV6-6000 (HPMH-41-AB6200-E00G) Какие CPU нормально работают? Добавлено: 21 апр 2016, 02:44 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
kkk68 писал(а): в тот раз проц не менялся. Посмотрите на ark.intel совместимость проца и хаба (именно по spec), уже потом остальное..
