Текущее время: 07 июн 2024, 08:09
Victor_2
Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8862P rev: 1.0) Зарядка аккумулятора Добавлено: 21 апр 2016, 15:21 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Опишу свою проблему и ее решение, может быть кому то сэкономит время. Принесли ноутбук с проблемой не заряжает аккумулятор, в остальном прекрасно работает, в том числе и только от аккумулятора и совместно с зарядником. Чарджер работает без замечаний, связь с мультом есть, с аккумулятором - то же есть, но зарядка включается только на 160 мС. Чарджер уже где то меняли. Обратил внимание, что стоит BQ24725A, а по схеме rev 0.2, BQ24725. Заменил, но эта замена не помогла. Все осталось по прежнему. Прошил мультиконтроллер KB9012QF A3. Прошивка помогла, но как то странно - зарядка стала включаться только на 5-6 сек. Только от ЗУ ноутбук работает. Только от аккумулятора ноутбук работает. При подключении ЗУ и аккумулятора ноутбук включается начинает от ЗУ заряжать аккумулятор 5-6 сек, после зарядка аккумулятора прекращается и ноут работает только от аккумулятора. То есть потребление от ЗУ отсутствует. Пере прошил обе флешки (2 МБ и 4 МБ) той же версией, что и мульт - ничего не поменялось. Обнаружил, что через 5-6 сек ток зарядки с 150 мА увеличивается до 1,5 А и после сразу зарядка прекращается. Подумал, что может быть ключи поддекают - заменил верхний на более мощный, нижний - на другой, но ничего не изменилось. И только когда заменил чарджер обратно на BQ24725A - получил полноценную зарядку аккумулятора и правильно работающий ноутбук. Итог: надо было при таком дефекте просто прошить мульт, а в схеме ревизии 1.0 мульт отличается от мульта схемы ревизии 0,2.
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8862P rev: 1.0) Зарядка аккумулятора Добавлено: 21 апр 2016, 17:38 |
Подтверждаю. Был аналогичный случай с таким же мультом, только на Acer.
