Текущее время: 04 май 2024, 04:41
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 22 апр 2016, 12:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Ну, хоть для приличия, даташит бы открыли на контроллер, да прочитали про назначение ножек. Ноутбук ремонтируете, а не сковородку. DCIN - питание контроллера. ACIN - вход, уровень напряжения на котором говорит контроллеру, подключен адаптер питания или нет. Пороговые значения, опять же, указаны в документации. Да и по номиналам резисторов делителя можно посчитать (а на картинке и явно указано).
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 22 апр 2016, 13:30 |
Есть сомнения, просаживает или нет - сделать замеры на обоих выводах R6016.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 22 апр 2016, 14:01 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
igils писал(а): Есть сомнения, просаживает или нет - сделать замеры на обоих выводах R6016. На входе R6016 присутствует 19V, а на выходе 17.6V. На кондере c6023 тоже самое. Резистор этот менял, ничего не изменилось.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 22 апр 2016, 14:28 |
140mA как бы многовато выглядит, если батарея не стоит. В любом случае, на данном резисторе такого падения не должно быть.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 22 апр 2016, 16:05 |
igils писал(а): 140mA как бы многовато выглядит, если батарея не стоит. В любом случае, на данном резисторе такого падения не должно быть. Получается, что на входе резистора нужный номинал напряжения, а на выходе заниженный, причем на новом резисторе тоже самое. Жаль, что нет новой микросхемы под рукой. А что касается сигнала ACIN, на входе резистора R6012 номинальные 19V, а на выходе 1.08V, а не положенные 1.68V. Номинал 45.3K_1% резистора, причем визуально он очень маленький и без надписи. Подобрать трудно аналог. Заменил на резистор большего размера 487кОм, так он вообще впустил 19V и столько же выпустил. Вот и думаю, как найти аналог этому резистору.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 22 апр 2016, 16:53 |
Нет у резисторов входа и выхода. Резистор ничего не впускает, и ничего не выпускает. Hadgi91 писал(а): Номинал 45.3K_1% резистора, причем визуально он очень маленький и без надписи. Подобрать трудно аналог. Заменил на резистор большего размера 487кОм, так он вообще впустил 19V и столько же выпустил. Разорвали связь с R6013, все входное питание благополучно прилетело в контроллер, прибив окончательно MAX17435. Перед установкой нового - перепроверить, а то и его прибьете.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 22 апр 2016, 17:36 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Hadgi91 писал(а): Заменил на резистор большего размера 487кОм, так он вообще впустил 19V и столько же выпустил Ты или приставку КИЛО напрасно написал или так быть не может. При увеличении сопротивления верхнего резистора, напряжение делителя уменьшится. При 487 кОмах, там должно быть порядка 0,17В. А раз такая путанина с номиналами, то возникает вопрос: Hadgi91 писал(а): На входе R6016 присутствует 19V, а на выходе 17.6V. На кондере c6023 тоже самое. Резистор этот менял, ничего не изменилось Какое сопротивление резистора R6016 стоит на плате сейчас?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 30 май 2016, 18:06 |
orbit писал(а): Какое сопротивление резистора R6016 стоит на плате сейчас? Сопротивление номинальное - 10 Ом. Поменял ШИМ на заведомо исправный. Питание на третью ногу шимки приходит теперь 18.9V, почти номинал. Вернулся к началу цепи, в общем сейчас ситуация такая: на стоке транзистра Q6002 напряжение есть (19V), а на затворе и истоке сигнал отсутствует. "Звенит" относительно земли исток этого транзистора, ну и всё, остальное, что находится на этой ветке. Подключал ЛБП с ограничением по току, мест накаливания не выявил. В ввиду недостаточной практики разбора схемы, пока упираюсь в тупик в плане решения этого вопроса, надеюсь на подсказку!
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650D (AMD Phenom) Не включается Добавлено: 04 июн 2016, 16:58 |
Уважаемые форумчане! Таки добился я индикации платы и её частичного запуска. Были заменены помимо ШИМ заряда входные транзисторы N-канала. Линия +Vcc_Core был в коротком замыкании, с помощью ЛБП удалось найти слегка разогревающийся мосфет Q6600 в плече питания процессора. Выпаял, заменил, КЗ исчезло. Подключаю плату к БП, появляется индикация, реакция на кнопку включения, заводится кулер и видеокарта с северным мостом греются (как и положено), есть питание ОЗУ. Холодный только процессор, он без питания. Но примечательно что, - если плату оставить во включенном состоянии, опять закорачивает транзистор Q6600 и следовательно плата опять в КЗ по линии +Vcc_Core. Несколько раз менял транзистор, повторяется то же самое. Может ли виной этой быть шим питания процессора? (С его ноги DH1 подается сигнал на затвор "умирающего" мосфета).
