Текущее время: 08 май 2024, 16:53
etoemel
Заголовок сообщения: Thinkpad Edge E40 (DA0GC5MB8F0) Не включается Добавлено: 23 апр 2016, 02:56 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Здравствуйте. Принесли Thinkpad E40, платформа DA0GC5MB8F0 Rev.F после другого сервиса. Пытались менять видеочип AMD 216-0728018. Как итог проблем букет: пару оторванных задействованных пятаков под чипом, полезли шары из-под видеопамяти. При нажатии на кнопку включения моргает красным светодиодом и замолкает. Биосы, естественно шил и майн и кбц. Память снял, чип снял, все восстановил, но назад пока не ставил. Должен и без них хотя-бы включаться. В ходе замеров картина следующая: при нажатии на кнопку пытаются подняться все основные напряжения. На мульте ресеты снимаются, S5_ON поднимается, хаб запускает SIO_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, поднимаются SUS_ON и MAINON, HWPG приходит, все это только на долю секунды и рубится. Низкое сопротивление по +1,05_VTT, около 10ОМ (может конечно так и должно быть, ибо с него кормятся и хаб и проц, но без проца монопенисуально). От 1,05_VTT отрезал потребителей (убрал перемычки), теперь ноут включается, напряжения появляются на всех дросселях, кроме CPU (там поднимаются буквально на доли секунды и падают). Собственно вопрос: неужто хабу тапки, может что еще пропустил (очень уж не хочется лишний раз хаб дергать, ибо леново, черный компаунд...).
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad Edge E40 (DA0GC5MB8F0) Не включается Добавлено: 23 апр 2016, 11:25 |
KVM писал(а): а до того сервиса ноутбук хоть включался?? Включался, изо не было. Как я понял, классически вылетел видик...
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad Edge E40 (DA0GC5MB8F0) Не включается Добавлено: 25 апр 2016, 16:31 |
AlexWilson писал(а): ты эти пятаки уже никак не восстановишь Почему-же? Вырвано 2 задействованных, дороги к ним видны, "зеленка" есть, не вижу никакой сложности. И поболей восстанавливали. ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- Так-же наблюдается попытка автостарта при подключении блока питания. Заменил EC и шим проца. Эффекта не возымело. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 6 секунд: ---------- Заменил хаб, а воз и ныне там...
