Текущее время: 10 май 2024, 00:11
funksion7
Заголовок сообщения: Re: HP (quanta R23) Перезагружается Добавлено: 18 апр 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 10:49 Наличности на руках: 42.99
Сообщения: 34 Откуда: Красноярский край
planetoxod писал(а): Проверь математическим тестом, без графики. Без графики работает. Тест крутился 62 минуты.
funksion7
Заголовок сообщения: Re: HP (quanta R23) Перезагружается Добавлено: 18 апр 2016, 13:01 |
Vsirf писал(а): funksion7 на видео там термопрокладка должна быть или просто паста? посмотри расстояние от кристала до СО Там паста (с завода) , я ее поменял на свежую.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP (quanta R23) Перезагружается Добавлено: 18 апр 2016, 21:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
funksion7 писал(а): planetoxod писал(а): Проверь математическим тестом, без графики. Без графики работает. Тест крутился 62 минуты. проблема с графикой или с ее питанием переведи плату в UMA ссылка ( для теста ) из личных записей Quanta R23 Move the R836 in position R837 Remove R123 R121 + pc100 close or you can simply delete PL22 Move R369 to position R368
