Текущее время: 18 май 2024, 20:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 12:04
Приветствую
ноут NP355V5C La-886
поступил с диагнозом - после чистки не включается.
По факту пропала подсветка, при включении появляется надпись samsung и черный экран, добавлю что это все на тусклом экране без подсветки. Вопрос - с чего начать копать?
при подключении вга монитора ничего не показывает... похоже одной подсветкой дело не обойдется. но возможна вся причиа кроется например в мультике...
 Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 12:11
Заблокирован
померять что-нибудь, что именно - ищите, темам по подсветкам полно как тут, так и на нб1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 12:38
так и не должен, что типично для самсунга. вга запускается только из-под винды
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 13:44
так что можно проверить?? хоть какие нибудь есть предположения??
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:12
Может с замеров стоит начать? Схемы на схожие платформы есть в доступе. Для начала, приходит-ли BKOFF# с мульта на 26 ногу разъема? Что на 105 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:22
Заблокирован
etoemel, человеку мануал нужен по ремонту....
Тем навалом, где говорят какие сигналы нужно смотреть, да и основное питание померять тяжело?
Ан нет, это ж читать нужно и саморазвиваться, зачем, когда парни на форуме всё подскажут :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:18
на 105 ноге - 0
на 104 - 3.22в
, приходит-ли BKOFF# с мульта на 26 ногу разъема? - 26 нога на 30пиновом разъеме матрицы - 0в
что то я так понимаю мне прислали - увидеть не могу \
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:24
varupaev писал(а):
на 105 ноге - 0
не приходит с мульта сигнал на включение подсветки. в ту сторону и смотреть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:29
etoemel писал(а):
varupaev писал(а):
на 105 ноге - 0
схему выше щас смог увидеть
по схеме на 1 и 10 питания в 3в отсутствует
на 29 и 30 ноге 19в
-- сразу хотелось бы узнать - замена мульта может исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:36
так подайте на 26 пин 3В с лабораторника. запуститься - мульт для начала шить, потом уже менять, если прошивка не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:20
на 26 ногу мульта? или 26 ногу разъема на матрицу?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:31
Господи, разъема конечно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:37
на разъем кинул -результат тот же
---------- Добавлено спустя 51 минуту 38 секунд: ----------
думаю - если заказать новый мульт, не придется ли его прошивать и тем самым докупать к мульту прошивальщик
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 17:31
конечно придется, ибо без прошивки получите кирпич
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:26
знать бы что точно дело в мультике... а то и мульт и программатор обойдется в 4000 и еще может и не помочь...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:44
может дешевле в другой сервис? где есть программатор, коль он вам не нужен, ибо брать прогер для единичного случая, имхо, не очень умная мысль
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 00:05
Заблокирован
ремонтёр, пусть и начинающий, не будет думать о разовом и конкретном случае необходимости какого-то инвентаря, нужно что-то - покупаешь, оно в любом случае пригодиться и будет необходимо для нормализации рабочего процесса.... в вашем случае неисправность даже обойти можно обойти принудительно запустив подсветку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 19:40
заказал с китая мульт здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 37074.html
Микроконтроллер KB9012QF A3 (модель KB9012QF, аппаратная ревизия A3), загрузочный чип ввода-вывода
не могу понять он прошит или еще прошивать нужно?
и если кто пользовался какимто универсальным прошивальщиком то посоветуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:07
Он-то скорее всего прошит, но вот от какой платы прошивка угадать сложно, а без впаивания в плату и программатора невозможно...
На счёт "универсального прошивальщика" шибко сомневаюсь...
Если это разовая акция, то лечится просто, без всяких мультов и программаторов - 105 ногу мульта поднять, на разъёме LVDS 25 и 26 ногу перемкнуть...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:44
а что это даст?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 15:28
Если матрица исправна, то подсветку...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:24
матрицу не проверял, но чтото подсказывает что проблема не в матрице, уже заказал мать на этот ноут такуюже вот думаю стоит ли попробывать потом (когда мать придет-через неделю) перепаять мультик тем самым проверить в нем ли проблема... если да то или новый попробывать перепрошить или убитую мать взять как донора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:21
Вот к чему эти лишние телодвижения... Вам-же написали, как запустить подсветку в обход мульта
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:04
varupaev писал(а):
а что это даст?
Откинешь мульт от цепи, замыканием LED_PWM(25pin) - 3.3v подашь эти же вольты на подсветку DISPOFF#(26pin) чтобы сигнал стал не активным, как у тебя он 0 - активный . Смысл заказывать новую мать? Если тебе дали совет как обойти проблему за 1 минуту без вложений денег.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:56
InsideMan писал(а):
varupaev писал(а):
а что это даст?
сделал как посоветовали - моему удивлению не было предела.... изображение появилось. загрузка пошла
- остался еще вопрос...Если это разовая акция - тоесть разовая? следующий раз не отремонтировать ? или долго не проживет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:04
Заблокирован
потому что это не устранение неисправности, а её обход...
почитали бы вечер форумы за подсветку, давно бы догадались что так можно сделать (и главное как), учитывая тот факт, что выше несколько раз это уже упоминалось :-):
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:52
после манипуляций для запуска ноута - он запустился началась загрузка точнее переустановка винду - перезагрузился и выкидывает ошибку...
invalid signature detected check secure boot policy in setup
решилась измениением в биосе SecureBootControl — Enabled на Disabled.
прочитал тут
http://pomosh-pk.ru/operacionnaya-siste ... z477xfafYC
процесс установки идет нормально
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 20:25
Ну вот и ладушки) чувствуется что жизнь налаживается). Чтобы спалось как в детстве - сладостно мне, еще бы для успокоения души проверить что там на 105-й ножке мульта - по отношению к земле какое сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: samsung ( NP355V5C La-886) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 15:15
ноутбук собрал, винду поставил и успел отдать, к сожалению проверить удастся если ближайшее время вернется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
в остальном хочу всех поблагодарить за помощь и надеюсь данная тема кому-то еще поможет решить свою проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 355E (LA-886) На ноутбук было пролито пиво,прямо на клавиатуру,после этого перестал включаться
в форуме Samsung
PrestorJhon
5285
28 окт 2014, 23:42
radiolyubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev 2.0) Зависает на Samsung
в форуме Samsung
Dipsi2505
12
2027
21 янв 2023, 12:09
Dipsi2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (qmle4 LA8863P rev2.0) При подключении матрицы пропадает индикация питания
в форуме Samsung
Craz
04 июл 2014, 05:45
Craz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:2.0) выключается через 3 сек
в форуме Samsung
MaxBiker
31 окт 2014, 18:54
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
