Текущее время: 03 июн 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: X55VD (X55VD REV 2.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 14:55
Принесли в ремонт реагирует на кнопку включения куллер пустился и все. Проверил питания все есть, питание процессора тоже есть. Прошил биос картина не изменилась подкинул пост карту останавливается на 72 посте, на плате прогревали видеочип. Может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD REV 2.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:01
Биос то правильный вшивали?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:15
брал с этого форума, может дашь ссылку попробую ее.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:38
Пробуйте этот, проверенный.
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD REV 2.1) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:23
Прошил все заработало спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4416
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
[ На страницу: 1, 2 ]
Hogan1989Hogan
34
5066
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD REV 2.1) не включается
Vitaslon
13
4193
26 мар 2016, 13:09
Sokol_777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Питание ОЗУ
Bezil
2784
25 дек 2014, 14:20
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD Rev 2.1) Подскажите номинал резистора
kermenchik
03 сен 2014, 14:11
kermenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bakcs, nwcd, oleg1303 и гости: 26
