Текущее время: 28 апр 2024, 17:31
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: конденсатор вместо люминисцентной лампы. Добавлено: 24 апр 2016, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
k4d1r писал(а): Укажите марку и модель телевизора ! Нужно глянуть что за инвертор там стоит, там и будем думать как его нагрузить !!! Китай страна, HISENSE-вот модель, на инверторе маркировок нету, на майне тоже не нашел. Но стоит 14 ламп размером 90 см, диаметр 3,5 мм.... Подскажите что с ним делать? у меня по силовой электронике тройка была( На светодиоды слишком дорого ее перекидывать, отключать защиту я тоже не хочу.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: конденсатор вместо люминисцентной лампы. Добавлено: 24 апр 2016, 12:43 |
Serg215 писал(а): По мониторам такая инфа. 15 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 27pF 3kV; 17 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 47pF 3kV; 19 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 56pF 3kV. 22 - вместо неисправной лампы поставить конденсатор — 68pF 3kV. спасибо это я знаю, но там 42 дюйма....если только искать прогрессию?)))
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: конденсатор вместо люминисцентной лампы. Добавлено: 25 апр 2016, 03:11 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Serg215 писал(а): По мониторам такая инфа можно уточнить, откуда инфа? А то всю жизнь ставлю в 10 раз бОльшую ёмкость и проблем не было.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: конденсатор вместо люминисцентной лампы. Добавлено: 25 апр 2016, 10:05 |
k4d1r писал(а): На каком ШИМ контроллере построен инвертор? На матрице маркировки есть ? Пробуйте подобрать номиналы,при условии что исправна защита инвертора!!! спасибо шим стоит sem2107 в инете нашел с 21 пина светодиод на землю надо кинуть для отключения защиты. Подкинул а он все равно уходит в защиту, при чем до питания трансформаторов даже не доходит....Помимо лампы неисправен еще и инвертор, возможно даже сам шим...буду ковырять
Serg215
Заголовок сообщения: Re: конденсатор вместо люминисцентной лампы. Добавлено: 25 апр 2016, 11:39 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
ZZZ7ZZZ писал(а): можно уточнить, откуда инфа? А то всю жизнь ставлю в 10 раз бОльшую ёмкость и проблем не было Тоже всю жизнь ставлю и проблем не было. Попробуйте поставьте мой вариант и тоже проблем не будет.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: конденсатор вместо люминисцентной лампы. Добавлено: 25 апр 2016, 13:25 |
Serg215 писал(а): ZZZ7ZZZ писал(а): можно уточнить, откуда инфа? А то всю жизнь ставлю в 10 раз бОльшую ёмкость и проблем не было Тоже всю жизнь ставлю и проблем не было. Попробуйте поставьте мой вариант и тоже проблем не будет. спасибо тут дело не только в лампе(
