Текущее время: 21 май 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: g750jx (g750jw) нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:24
Попал в руки сабж. после ремонта молодым дарованием нет подсветки.
Стажер поменял матрицу не вынимая акб.
Биос шил. схемы не нашел. может ли кто поделиться куском схемы хотя бы с разъёмом и мультом? или советом умным.
хотя бы распиновку увидать.
 Заголовок сообщения: Re: g750jx (g750jw) нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:39
Замерьте на каком из пинов 35,36,40 матрицы отсуствует питание.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:47
Заблокирован
вполне сойдет для ремонта Asus G750JW boardview
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:52
Заблокирован
Для начала можно с матрицы снять замеры, сигнал пропал или питание :-):
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 20:03
40, 36, 35 по нулям. на 35 0.1в.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
изо есть на матрице. нет исключительно подсветки. на хдми порядок тоже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
на материнке с подключенным шлейфом к разъёму не подлезть. он накрыт полностью
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 20:09
На матрице замеряли?Для начала отзвонить от 40 до разъема на плате и искать предохранитель.На 40 должно быть питание 19в.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 20:47
замерял на матрице. нет 19.
на разъёме на матери 1, 2, 3 ноги 4.5 вольта с отключенной матрицей. 39, 40 ноги - 3.3 вольта с отключенной матрицей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22781
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) N14E-GS-A1 аналог
pbls
12 сен 2017, 14:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) Артефакты
pbls
11
3299
25 сен 2017, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS
StayeR
5826
04 фев 2015, 16:20
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу схему
bsmt
27 мар 2015, 15:02
bsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: сергей петрович, tangen и гости: 35
