Текущее время: 03 май 2024, 03:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 22 апр 2016, 11:52 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
alexfts20 писал(а): Напишите название платформы, по ней можно будет найти и схему и bios. Bios еще можно с официального сайта скачать. Пожалуйста, извините что не смог сразу ответить, оказывается находилась за наклейкой.
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 22 апр 2016, 19:32 |
alexfts20 писал(а): Вот биос с сайта hp, он без dmi(серийника, модели и т.д.), поэтому перед прошивкой не забудьте сделать дамп вашего биоса. С него можно будет перенести эти данные. Еще нужно сравнить $BID c вашего дампа, он должен совпадать с тем, что я прикрепил $BID01818. Находится в конце файла. Схему скинул в личку.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 22 апр 2016, 20:04 |
alexfts20 писал(а): Сохраните свой дамп и прошивайте, BID'ы совпадают. Прошил биос, не помогло. Клиенты сказали что вставили акб и произошла такая ситуация и он не выводит картинку.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 22 апр 2016, 20:29 |
alexfts20 писал(а): Есть возможность подключить пост карту? Ну и замеры основных напряжений сделайте. начал рассматривать плату и обнаружил грязюку на ногах мульта. скриншот в приложении. пост карту вставлял коды не показывал.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 22 апр 2016, 20:42 |
alexfts20 писал(а): На схеме есть разъём db1, к нему нужно подпаять карту. Если есть сомнения в некоторых выводах, прозвоните. Ну и напряжения основные, запитан ли проц, память, хаб, видео?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Да все напруги есть
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 22 апр 2016, 21:54 |
alexfts20 писал(а): Какое сопротивление по питанию видео относительно земли? На VGA, HDMI тоже нет изображения, не подключая шлейф матрицы к плате? Инициализацию проходит? Косвенно можно судить по подключённой к USB флешке и светодиоду на ней. Все же лучше подпаять пост карту.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk пост карту подпаял, по нулям даже не бегают коды ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 9 секунд: ---------- ЗАВЕДОМО рабочую ОЗУ и проц поставил, все так же не изменилось, заметил что тут чип грели уже.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 23 апр 2016, 11:13 |
alexfts20 писал(а): Грели видео или хаб?
Какое сопротивление на PL9202 относительно земли? Если занижено, то попробуйте отключить enable или питание от PU9209, по-идее плата должна включиться на встроенном видео, но на vga и hdmi изображения не будет. сопротивление 0.04 ком ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- alexfts20 писал(а): Грели видео или хаб?
Какое сопротивление на PL9202 относительно земли? Если занижено, то попробуйте отключить enable или питание от PU9209, по-идее плата должна включиться на встроенном видео, но на vga и hdmi изображения не будет. 37 и 38 ногу отключить? или микруху снять тупа? ---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ---------- alexfts20 писал(а): Грели видео или хаб?
Какое сопротивление на PL9202 относительно земли? Если занижено, то попробуйте отключить enable или питание от PU9209, по-идее плата должна включиться на встроенном видео, но на vga и hdmi изображения не будет. откл енабле и питание все равно нету картинки.
alexfts20
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 23 апр 2016, 21:12 |
Сообщения: 38 Откуда: Санкт-Петербург
Шимку не надо снимать, 38 нога питание, 1 - enable. Верните все на место и еще раз подключите пост карту. По поводу постов, у разъема db1 нужно распаять перемычки на месте RN7101, на схеме отмечен как DY(видимо do it yourself). Посмотрите есть ли он там, скорее всего нет. После этого должны быть пост коды по-идее.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 23 апр 2016, 22:37 |
alexfts20 писал(а): Шимку не надо снимать, 38 нога питание, 1 - enable. Верните все на место и еще раз подключите пост карту. По поводу постов, у разъема db1 нужно распаять перемычки на месте RN7101, на схеме отмечен как DY(видимо do it yourself). Посмотрите есть ли он там, скорее всего нет. После этого должны быть пост коды по-идее. Пост код 23 ---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ---------- alexfts20 писал(а): Шимку не надо снимать, 38 нога питание, 1 - enable. Верните все на место и еще раз подключите пост карту. По поводу постов, у разъема db1 нужно распаять перемычки на месте RN7101, на схеме отмечен как DY(видимо do it yourself). Посмотрите есть ли он там, скорее всего нет. После этого должны быть пост коды по-идее. теперь пост код 7C
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 23 апр 2016, 23:27 |
alexfts20 писал(а): После чего стал 7с?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk после как вставил батарею. а так мне еще два биоса скинули на одном тупа нули коды и картинка не изм. на второй прошивки циклический перезапуск коды не успевают показаться.
alexfts20
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 23 апр 2016, 23:40 |
Прошивка, которую я вам скинул должна подходить. На ней остановка на 7С? Есть возможность заменить флешку? Обратите внимание на надпись 20110608 for vendor debug. Судя по всему, этот мультиконтроллер KB9016QF имеет собственную прошивку, есть чем попробовать считать её? Я с таким еще не сталкивался, надеюсь, что кто-нибудь из знающих подскажет.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор Добавлено: 23 апр 2016, 23:49 |
alexfts20 писал(а): Прошивка, которую я вам скинул должна подходить. На ней остановка на 7С? Есть возможность заменить флешку? Обратите внимание на надпись 20110608 for vendor debug. Судя по всему, этот мультиконтроллер KB9016QF имеет собственную прошивку, есть чем попробовать считать её? Я с таким еще не сталкивался, надеюсь, что кто-нибудь из знающих подскажет. у меня плата вообще теперь не вкл. и греется очень сильно pu4006 на чек перевелся.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2016, 21:01 |
LEXSAZORG писал(а): Сорри просто нужно сообщения. В общем все сделали, причина: Южный мост. Биос прошивка. Отвал питания 1.5В И кнопка включения контакты были поломаны и замкнуты (На этой кнопки датчик открытия и закрытия крышки). Спасибо кто помогал!
