Текущее время: 27 апр 2024, 21:51
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается. Добавлено: 26 апр 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
NameLess_k писал(а): ...на шине PP3V3_S0 приблизительно 0.5В вместо положенных 3.3.... ... в проце? Шина идет оттуда... S0 - это когда плата запущена и работает Из проца никакие шины питаний не идут. И уточните, что такое в вашем понимании - "Не загружается".
maroder
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (EMC2632 (820-3437-B) ) Не загружается. Добавлено: 30 апр 2016, 07:59 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 06:03 Наличности на руках: 14.14
Сообщения: 47 Откуда: Spokane
partsupport Вы не оттуда начали. Совсем не оттуда. Если уж начали копать PP3V3 то смотрите PP3V3_S5 а в частности на катушке L7560. У вас Эир 13 года, он должен при снятой баттареи просто подключением питания сам включатся. Следовательно у вас обязана быть дежурка PP3V3_S5 и если говорить очень упрощенно, то после проверки всех напряжений S5 SMC должен дать сингал перехода в S0. В вашем случае раз индикатор заряда всегда даже без батареи горит красным, то либо СМС не правильно видит батарею либо у вас проблема в цепях OneWire, и тогда отсуствие 3.3 в S0 stage вас беспокоить должно не в первую очередь.
Начните с простого - раскажите что было с маком - залили его, подключили левый зарядник, подсунули китайскую баттарею..... Потом смотрим U7100 и наличие на F7140 12В, затем смотрим что бы он отдавал SMC_BC_ACOK на СМС (в вашем случает отдает) потом смотрим резисторы R7121 R7122 R7151 R7152 на сопротивление. У вас разьем питания находится на небольшой платке которая подключается к основной кабелем питания плюс шлейфом. На сколько я знаю, ONEWIRE защита расположенна именно на той небольшой платке, к которой обычно достаточно сложно найти схему. Попробуйте заменить эту платку если есть возможность. Они летят редко, поэтому не особо дорогие обычно.
В общем, чем больше опишите, тем больше шансов что вам кто-то поможет.
