LA-5911P. казалось бы все про нее знаю, но нет....
пришел бук с отломанным гнездом и навесом. что для них типично.
отремонтил. не включается. совсем.
сильно греются шимки PU7 & PU11 , которые дают +1,5 и +1,8В. поменял. бук начал видеть сеть (при наличии АКБ и втыкании зарядки зажигает светодиодик). дежурки присутствуют. и собственно всё.
мульт заменил. биос перешил/заменил. мульт ногодрыгает (читает биос при подаче питания). и всё. сигнал на включение мульт не дает.
вот сижу и думаю: PU7 & PU11 уходя могли половину бука с собой забрать. но - даже с горелыми мостами и видюхой он должен дернуться питаниями на пару секунд. а тут глухо. что могло так погореть?
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5)
Добавлено: 24 апр 2016, 15:25
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
А с чего бы он задергался, если например сдох "юг"? "Условия старта" выполняются?
pasha_zv
